Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generator lädt nicht (Lösung)
Octavia_4x4
Beitrag03-02-2012, 18:51    Titel: Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generator lädt nicht Zitieren
Fehler: Generator lädt nicht, beim Einschalten der Zündung erscheint keine Generatorladekontroll-Leuchte. Durchgang der Plusleitung zum Generator ist geprüft und beanstandungsfrei, ebenso der Lichtmaschinenfreilauf.
Motorverkleidung abbauen, links unten (fahrerseitig) am Kühler ist eine Kupplungsstation, dort ist auch das Kabel der Lichtmaschinen-Erregung durchgeschleift. Meist brechen diese sehr dünnen Kabel genau an dieser Stelle. Idealerweise mit einem verlängerten Kabel und je 2 verschweißbaren Pressverbindern instandsetzen.
Wenn danach immer noch der Fehler besteht oder das Kabel nicht gebrochen war und keine Kontrollleuchte angeht, Lichtmaschine ersetzen.
TIPP: Lichtmaschinen vom Verwerter holen, Lichtmaschinen baugleicher Golf IV-Motoren sind passend! Sollte die Lichtmaschine beim Einbau nicht auf den Halter am Motorblock passen, da die beiden eingepressten Buchsen zu eng sind, von der Seite ohne Gewinde (riemenseitig her) einen Durchschlag durchschieben und den Gewindebolzen vorsichtig 1-2mm nach außen drücken - bei manchen gebrauchten LiMas sind diese Bolzen leicht verrutscht und die Lichtmaschine passt so nicht hinein.
EDIT by DBär: Siehe auch: /viewtopic.php?t=25403&highlight=skoda+fabia+generator
Bewertungen - Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generator lädt nicht
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Silentlager Polo Fabia Ibiza Upload
Keine neuen Beiträge Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lima lädt nicht - Drehzahlmesser steht , Öldrucklampe b... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Benziner Motorentechnik
