Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis (Lösung)
servusssss
Beitrag06-02-2014, 21:01    Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Zitieren
ich hab wieder einen neuen Patienten.
Es geht um die Lambda Sonden, beide haben den Fehler, dass die Heizung eine KS nach Masse hat.
Kennt jemand den diesen Fehler?
Sicherungen hab ich geprüft, alle OK
Nun bräuchte ich einen Schaltplan oder die Pinbelegung von den Steckern, so dass ich den Fehler auf eine Leitung usw. Eingrenzen könnte.
Besten Dank für eure Hilfe!
Anbei noch die Fehler aus dem Speicher.
Code:
dresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\036-906-034-APE.lbl
   Teilenummer: 036 906 034 HA
   Bauteil:  MARELLI 4TV        6290
   Codierung: 00071
   Betriebsnr.: WSC 31414
   VCID: 58BA2DF2B87EC9D838B
   VSSZZZ6LZ5D003972     SEZ7Z0D2676348
2 Fehler gefunden:
            P0031 - 35-00 - Kurzschluss nach Masse
16421 - Bank 1 Sonde 2; Heizstromkreis
            P0037 - 35-00 - Kurzschluss nach Masse
Readiness: 1110 0101
Christian
Beitrag06-02-2014, 22:21    Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Zitieren
Sollen wir bei Seat eine VIN Abfrage durchführen, oder übermittelst du uns Fahrzeugdaten?
servusssss
Beitrag07-02-2014, 7:07    Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Zitieren
sorry hatte ich vergessen.
Motor ist ein PKY, ist glaub ich ein 1.4 oder 1.2 Benzinmotor. Ich kenne mich leider bei den Benzinern nicht wirklich.
Baujahr 01/05
Besten Dank!
SG
Beitrag07-02-2014, 9:19    Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Zitieren
wohl eher BKY
servusssss
Beitrag10-02-2014, 19:36    Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Zitieren
nach längerem Suchen konnte der Fehler gefunden werden.
Es sind beide Lambdasonden defekt. Diese sind in Serie.
Weshalb die Sonden kaputt gegangen sind ist mir unklar.
Prüfung erfolgt über den Isolationswiderstand zwischen Heizung und Gehäuse.
SG Christian
chli1976
Beitrag11-02-2014, 5:38    Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Zitieren
Und welchen Wert musst messen oder nicht?
Bei diesem Fehler misst du 0 Ohm gegen Masse?
VCDS
servusssss
Beitrag25-02-2014, 21:01    Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Zitieren
Hoi,
ja den Widerstand der Heizung gegen das Gehäuse.
Das Messgerät sollte OL anzeigen, dann ist die Isolation OK. (OL bei einem Fluke, sonst dass was das Messgerät anzeigt, wenn die zwei Messleitungen in der Lufthängen)
Zeigt das Messgerät etwas anders an also einen Wert im Ohm Bereich, dann ist die Sonde/Isolation defekt.
Ich hoffe die Erklärung hilft dir.
SG
Beitrag26-02-2014, 7:01    Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Zitieren
Bitte auch genau prüfen, ob die Verkabelung ok ist!
servusssss
Beitrag05-01-2015, 11:53    Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Zitieren
Nach langer Zeit noch die Auflösung des Problems.
Es waren beide Sonden defekt, diese sind in Serie geschaltet, was das Prüfen nicht unbedingt vereinfacht.
Zwei neue Sonden und das Auto läuft wieder.
Weshalb die Sonden defekt waren, hab ich leider keine Ahnung.
Beitrag05-01-2015, 19:55    Titel: Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Zitieren
Es sind eigentlich Verschleissteile. In manchen Ersatzteilbeschreibungen z.B. von Bosch steht dort.. alle 120.000km erneuern.
Bewertungen - Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 15733 - NOx Katalysator Bank 1 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0420 - Katalysatorsystem Bank 1, Wirkung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spannung Bank 1 - Sonde 1 zu klein On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler Lambda-Sonde On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BBY Fehler 17584 Lambda-Sonde nach Katalysator Benziner Motorentechnik
