Fragen zum Airbagtausch
Scotty1
KFZ-Schrauber seit: 07.03.2016
Beitrag05-02-2017, 22:03    Titel: Fragen zum Airbagtausch Antworten mit Zitat
Guten Abend zusammen! Ich hätte mal folgende Fragen. Bei meinem Touareg 7L hat es nach einem kleinen Crash beide vorderen Airbags ausgelöst. Nun wollte ich den Guten gerne reparieren (bis daß ein Motorschaden uns scheidet), da der eigentliche Blechschaden gar nicht so heftig ist. Nun zur eigentlichen Frage. Ist es möglich, gebrauchte Airbags mit gleicher Teilenummer zu nutzen? Gleiches gilt auch für ein gebrauchtes Steuergerät. Hier zielt meine Frage speziell auf die Codierung eines gebrauchten STG. Dieses könnte ich von einem befreundeten Verwerter bekommen. Ich bin trotz Nutzung von VCDS in Bezug auf die Codierung nicht so der Profi. So ehrlich möchte ich sein.
Hab zwar meinen Schein schon einige Jahre, allerdings auch nur, um die Airbags unserer Altfahrzeuge zu vernichten.Mit dem Einbau bzw. dem Codieren hatte ich bisher nichts am Hut.Anbei der Scan vom Airbag:
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Codierung: 0012354
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 25464E25EF17D769B0-517C
2 Fehlercodes gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt - Warnleuchte EIN
00595 - Crashdaten gespeichert
000 - - - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Vielen Dank vorab!
Beitrag06-02-2017, 10:44    Titel: Fragen zum Airbagtausch Antworten mit Zitat
Wenn die Teile identisch zu den verbauten sind, spricht meiner Meinung nach nichts dagegen identische Teile zu nutzen.
Zu beachten: Arbeiten am Airbagsystem sind nach deutschem Recht NUR entsprechend ausgebildeten Fachleuten mit Befähigungsnachweis nach dem Sprengstoffgesetz vorbehalten. Das Forum kann und will zu solchen Arbeiten keine Haftung übernehmen, jeder handelt hier auf eigene Gefahr.
Scotty1
Beitrag06-02-2017, 12:18    Titel: Fragen zum Airbagtausch Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber! Danke für Deine Antwort. Hatte nur im Netz gelesen, daß einige Leute Probleme beim Codieren hatten. Aber irgendwie wird im Netz nie ein Beitrag bzw. Thema bis zum Ende geschrieben, sprich eine erfolgreiche (oder auch nicht erfolgreiche) Lösung gepostet. Ich werde mir wohl mal ein gebrauchtes STG besorgen und einfach die Codierung meines Alten probieren. In einigen Fällen ist es wohl nötig, den Index manuell einzugeben. Allerings finde ich auf meinem STG keinen Solchen. Hmpf...
Ich hatte mir im Vorfeld mal die Preise für beide Airbags bei meinem örtlichen VW-Händler besorgt. Dort wurde mir gesagt, daß auch die Airbags "fahrzeugintelligente" Bauteile wären. Inwiefern da etwas codiert werden muss/kann, konnte der Teilemann mir natürlich nicht sagen.
Für die, die es interessiert. Beide Airbags vorn + STG kosten bei VW etwas über 2700€! ^^
Driver123
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2010
Beitrag10-02-2017, 9:44    Titel: Fragen zum Airbagtausch Antworten mit Zitat
Info am Rande: der Freundliche baut jedenfalls keine gebrauchten Airbags ein.
Sicherheitsrelevante Bauteile geben die(müßen) immer neu rein.
Hatte vor kurzem mal gefragt.
Selber einbauen und dann aktivieren lassen macht er schon.
mfg
Beitrag12-02-2017, 11:02    Titel: Fragen zum Airbagtausch Antworten mit Zitat
Driver123 hat folgendes geschrieben:
Macht auch Sinn, da die meisten Airbag STG nur einmal codiert werden können. icon_wink.gif
Folglich müsste bei dem gebrauchten also neben der TN auch die Codierung identisch sein, um es nutzen zu können.
Scotty1
Beitrag12-02-2017, 11:55    Titel: Fragen zum Airbagtausch Antworten mit Zitat
Hatte gestern mal mit unserem Elektriker a.D. telefoniert. Das STG wird anhand der Fahrgestellnummer bestellt und ist dementsprechend vorprogrammiert/codiert. Laut seiner Aussage muss es dann noch codiert werden am Fahrzeug. ABER: Entgegen meinen bisherigen Erkenntnissen, soll es wohl so sein, daß je nach Softwarestand etc. eine Codierung einer Liste entnommen werden muss. Angeblich muss meine alte Codierung, welche aus dem Autoscan hervorgeht, nicht zwangsläufig mit dem neuen STG funktionieren. Ob dies alles so stimmt....keine Ahnung! Eine 2. oder 3. Meinung einer VW-Fachkraft wäre dazu mal interessant!
Beitrag12-02-2017, 12:42    Titel: Fragen zum Airbagtausch Antworten mit Zitat
Alles korrekt, das neue STG hat vermutlich inzwischen schon eine andere TN bekommen, dafür kann dann auch eine andere Codierung, selbst für die gleiche Ausstattung, gelten. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge ein paar Fragen (bin Dieselnewbie) Fragen über Fragen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM und Ladedruckanzeige: Fragen über Fragen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3C mit AFS - Fragen On-Board-Diagnose (OBD)
