21-03-2011, 10:41 Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? |
unser Golf dröhnt plötzlich unter Last im Bereich unter 1400 rpm.
Ohne Last ist er still.
Meine erste Vermutung war die Drehmomentstütze, die nach ersten Fotos aber wohl ok ist.
Zumindest ist nichts gerissen - aber vielleicht darf die ja nicht nach vorne anstossen, denn die vom 3C ist noch weiter nach hinten gebogen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
47.33 KB |
| Angeschaut: |
5420 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
132.95 KB |
| Angeschaut: |
8046 mal |
Profil PN Garage |
22-03-2011, 10:54 Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? |
Kann jemand das SOLL-Verhalten dieses Lagers beschreiben.
Also z.B. es sollte NICHT vorne anstossen, die Gummibuckel sind nur Not-Anschläge, so wie die Anschlagpuffer von Stossdämpfern ... ?
Dnake
Profil PN Garage |
24-03-2011, 10:45 Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? |
So,
"Windel" ab und Pendelstütze angeguckt.
Kann es sein, dass die normal vorne anliegen soll ?
Ich hab da nen kleinen Spalt, der sich durch Lastvibrationen immer schliessen und öffnen könnte, also ein "Hämmern" zulässt.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
204.08 KB |
| Angeschaut: |
5879 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
239.12 KB |
| Angeschaut: |
5128 mal |
Profil PN Garage |
26-11-2012, 9:24 Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? |
Neue Erkenntnis:
KEnnt jemand den Hintergrund dieser Umstellung IM MJ 08 ?
http://reichhard-motorsport.com/catalog/images/ebay/PFF85-704a.jpg
Der größere Spalt in die "Drehmo-Richtung" (bei Reichhard rechts) zeigt wohl, dass es weicher und nicht so schnell "am Anschlag" sein soll ... wohl das, was ich gerne hätte.
Profil PN Garage |
Sieders Blaumann
26-11-2012, 19:05 Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? |
Sehr interessant. Planst du eine Umrüstung?
Beim nächsten Service werde ich das auf jeden Fall machen. Das Brummen an meinem 07er 1k mit BLS und dem 6-Gang Getriebe wird auch immer stärker. Ich denke durch meine extrem sparsame Fahrweise verschleißt dieses Teil vielleicht stärker.
Wenn jemand auf das neue Teil umgestiegen ist, auf jeden Fall hier berichten.
26-11-2012, 21:30 Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? |
Das Problem ist, wo ich die 2kN her bekomme, mit denen die Lagerhälften eingepresst werden sollen...
Und ob ich den Aggregateträger auf der Einfahrt ausgebaut bekommen ...
Die zweimal EUR 25 für die Lager wären da lächerlich wenig.
Als erstes inspiziere ich mal einen Touran 09 mit BLueMotion Techno BLS, der müsste ja das neue Lager haben. ... und er ist viel leiser !
Profil PN Garage |
10-06-2017, 14:16 Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? |
Nach Jahren ....
habe ich wohl den Grund für das starke Dröhnen gefunden:
Eine Lamelle der Zwangentlüftung war abgefallen und lag nur so rum.
Dadurch kann die Luft im Auto schön schwingen und das ist wie ein Baßreflexrohr.
Klar, der BLS ist dadurch kein Leisetreter, aber es deutlich besser, nachdem ich diese Lamelle wieder richtig eingesetzt habe.
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18087 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-06-2017, 15:15 Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? |
Vielen Dank für Deine Lösung!
Profil PN WWW Garage |
