Achsmanschette
mortl
Beitrag21-06-2003, 12:59    Titel: Achsmanschette Zitieren
mir ist beim Blick in den Motorraum eine eingerissene Achsmanschette aufgefallen - dürfte wohl vom Marder angeknabbert worden sein. Es ist die linke (in Fahrtrichtung) am Getriebe, nicht Radseitig.
Ist nur ein kleiner Riss, es kommt auch kein Fett o.ä. raus.
Das sollte ich so schnell wie möglich tauschen, oder ist das kein grosses Problem?
Ist sowas schwierig auszutauschen? Kann man das selber machen oder ist ein Werkstatttermin fällig?
Es ist ein A4 Avant Tdi AFN (81kW), Bj. 96.
Danke für jeden Hinweis
mfg
mortl
haehnlein
Beitrag22-06-2003, 14:39    Titel: Re: Achsmanschette Zitieren
mortl hat folgendes geschrieben:
Hi Mortl,
welche meinst Du? Die Manschette des Achsgelenkes oder die Manschette von der Antriebswelle? Bei den Manschetten für die Antriebswelle habe ich schonmal Fahrradflicken eingesetzt (->nur bei kleinen Löchern), das geht richtig gut. Beim Achsgelenk (weiß allerdings nicht, wie die Sache beim A4 aussieht) würde ich nichts rumbasteln->aus Sicherheitsgründen komplett erneuern.
____________
Kein Auto mehr!
mortl
Beitrag22-06-2003, 19:06    Titel: Achsmanschette Zitieren
es ist die Manschette an der Antriebswelle, vorne-links auf der Getriebeseite (nicht Radseitig). Der riss ist ganz am äussersten Ende (der Manschette), also ganz kurz davor, wo die Manschette mit dem (kleineren) Spannring an der Antriebswelle festgemacht ist.
Er ist gerade so gross, dass ich mim Finger reinfahren kann.
Direkt unter dem Riss ist ja die Antriebswelle, da ist kein Fett. Deswegen spritzt auch nix raus beim fahren. Bohrt man mit dem Finger bis zum Gelenk hin, ist auch noch Fett.
D.h. ein Fahradflicken würde es tun, wenn ich ihn so hinbring, dass er den Riss verschliesst, oder?
Mal ne blöde Frage:
Meines Wissens nach sind die 'Achsmanschetten' immer die bei den Antriebswellen: eine Radseitig, eine Getriebeseitig (je Seite...). Wo/ Was sind die Manschetten fürs Achsgelenkt?
mfg
mortl
haehnlein
Beitrag22-06-2003, 21:37    Titel: Achsmanschette Zitieren
Meines Wissens nach sind die "Achsmanschetten" immer die bei den Antriebswellen: eine Radseitig, eine Getriebeseitig (je Seite...). Wo/ Was sind die Manschetten fürs Achsgelenkt?
Hi Mortl,
das ist Definitionssache icon_rolleyes.gif . In den Schrauberbüchern wird als Achsmanschette IMO das bezeichnet, was Du darunter verstehst.
Das Achsgelenk verbindet den Achslenker und das Federbein. Das Achsgelenk ist ein mit Fett gefülltes Kugelgelenk, das mit einer Schutzmanschette umgeben ist. Risse in diesem Bereich sollten nicht auf die leichte Schulder genommen werden icon_exclaim.gif Bei der Antriebswelle ist das nicht so kritisch. Schmutz und Wasser zerstören jedoch mit der Zeit das Gleichlaufgelenk. Wenn Du sicher bist, dass kein Dreck reingekommen ist dann wechsel einfach die Manschette aus. Das ist aber etwas Arbeit.
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Achsmanschette radseitig Passat Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Achsmanschette verliert Fett, sieht aber intakt aus (GEL... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
