Audi A4 B5 1.9 TDI AJM Probleme mit Gasannahme Turbolader
Otti-1985
Beitrag03-03-2010, 18:43    Titel: Audi A4 B5 1.9 TDI AJM Probleme mit Gasannahme Turbolader Antworten mit Zitat
Ich bin ganz neu hier und habe über die Suchfunktion leider nichts gefunden das mich weiter bringt.
Ich habe seit einiger Zeit mit meinem Audi A4 B5 1.9 TDI PD Motorkennbuchstabe: AJM Tachostand 198.000 km folgende Probleme :
Wenn ich im Leerlauf vollgas gebe dreht der Motor bis ca. 3000 U/min, beginnt dann zu ruckeln und geht aus wenn man nicht rechtzeitig Gas wegnimmt. Er laässt sich direkt danach nicht sofort wider richtig starten und stößt dann eine enorme schwarze Rauchwolke aus wenn er wider anspringt.
Gibt man dagegen langsam und stetig Gas dreht er wunderbar aus bis in den roten Bereich.
Der Fehler macht sich auch beim Fahren sehr bemerkbar da ich in den ersten Gängen bei ca. 2500 U/min nochmal kurz vom Gas gehen muss und wider erneut Gas geben muss damit der Motor bei besagten 3000 U/min nicht zu ruckeln beginnt und abstirbt.
Folgende maßnahmen wurden bis jetzt leider erfolglos durchgeführt:
Verdacht auf AGR-Ventil - Rückführung wurde verschlossen (mitlerweile wider offen)
VTG mechanisch schwergängig - wurde wider gangbar gemacht
Unterdruckdose des Turboladers wurde auf korekte funktion überprüft
Ein befreundeter Mechaniker von mir hat eine Leistungsmessung durchgeführt und meinte er würde zeitweise zu wenig Ladedruck bringen.
Bin mit meinem wissen am Ende und hoffe auf euch das vielleicht noch jemand einen Ratschlag für mich hat bevor ich ihn endgültig zum freundlichen Audi-Partner bringe.
Vielen dank schonmal,
MFG Otti
Beitrag03-03-2010, 18:57    Titel: Audi A4 B5 1.9 TDI AJM Probleme mit Gasannahme Turbolader Antworten mit Zitat
Logfahrt mit VCDS machen! Alles andere ist zeitraubende Raterei
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-11-2017, 16:45    Titel: Audi A4 B5 1.9 TDI AJM Probleme mit Gasannahme Turbolader Antworten mit Zitat
VTG Gangbar gemacht? könnte ja auch immer noch mal hängen..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi 80 1Z: Keine Gasannahme nach Kaltstart Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader Probleme ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Umbau Turbolader ALH auf VP2 - Probleme mit Schlauch zum LLK Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ölverlust am Turbolader Audi A4 B5 1,9 TDI Dieselschrauber Bar
