Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden (Lösung)
flightmaster
Beitrag28-05-2003, 23:24    Titel: Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Zitieren
Hallo Leute,
Ich hab nach ewiger Sucherrei die,warscheinlich auch auf viele andere zutrefende,Lösung des Luftblasenproblem's in der Dieselleitung gefunden.
Bei mir war die Blasenbildung zwar nicht extrem aber eben immer vorhanden.
Nach erfolglosem Absuchen der Dieselleitungen kam ich drauf,das möglicherweisen Luft über die schwächste Stelle im System ansaugt wird wenn im Tank Unterdruck entsteht.So ist dann natürlich auch keine Leckage zu finden.Ich öffnete einfach mal den Tankdeckel und siehe da......Blasen weg.
Hinter dem Tankdeckelklappe sitzt ein Ventil das den Tank belüftet.Habs ausgebaut und geprüft. Es hat geklemmt!!!!
Habs gereinigt und leicht "Eingedieselt"
Jetzt sind die Blasen weg.
P.S.
Beim Klimaservice gestern,haben 65% des Kältemittels gefehlt.Der Wagen ist erst 4 Jahre alt.
Solltet ihr vielleicht auch mal prüfen lassen wenn die Anlage schlecht kühlt.
Markus H.
Beitrag29-05-2003, 13:03    Titel: Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Zitieren
P.S.
Habe ich auch vor dem Frühling gemacht.
Beim über 9 Jahre alten Audi fehlten ca. 40 %.
Dennoch war die Klimaleistung miserabel.
Jetzt, nach Neubefüllung kühlt das Teil geradezu unverschämt gut.
Viel besser als die AC im Golf.
Beitrag30-05-2003, 14:32    Titel: Re: Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Zitieren
flightmaster hat folgendes geschrieben:
ein guter Tip, der IMO noch einigen anderen "Blasenkämpfern" weiterhelfen könnte.
@Rainer: Ein Fall für die Fehlerdatenbank bzw. die künftigen Tips + Tricks icon_smile.gif icon_question.gif
Bewertungen - Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge EDS Regelung fehlerhaft! Habe den Fehler gefunden! Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Endlich läuft er so, wie er soll! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schelle gefunden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem gefunden, was nun? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge .ROD Datei nicht gefunden On-Board-Diagnose (OBD)
