audi 80 tdi Blaumann
Mitglied seit: 22.04.2003 Beiträge: 43 Karma: +6 / -0 Wohnort: eisenach
30-09-2003, 20:03 Titel: verbrauch hoch und leistung normal |
Wird übersetzt... |
hallo
ich habe einen gestiegenen verbrauch bei den letzten beiden tankfüllungen gehabt, aber ich bin zeimlich gleiche strecken und gleiche geschwindigkeiten gefahren. das auto fährt genauso wie sonst. das einzige was anders ist sind neue reifen, aber gleicher abrollumfang und gleiche breite also dürfte das nicht die ursache sein. kann beim 1Z motor irgendein bauteil defekt oder dreckig sein das den gestiegenen verbrauch erklärt?
mfg christian |
PrivatBereich Gast
30-09-2003, 21:24 Titel: verbrauch hoch und leistung normal |
Wird übersetzt... |
1) Nur weil die Reifenmaße gleich sind, bedeutet das nicht, daß sie keinen erhöhten Verbrauch bewirken können. Ließ einfach mal einen Reifentest, da findest du meistens einen Punkt 'Rollwiderstand'. Der kann auch bei gleichen Dimensionen deutlich unterschiedlich sein.
2) Natürlich kann auch am 1Z alles Mögliche kaputt sein und einen erhöhten Verbrauch bei nahezu gleicher Leistung führen.
Fazit: Wenn es genau mit dem Reifenwechsel angefangen hat, würde ich es auf die Reifen schieben. Wenn es weiter steigt: Motor-Fehlersuche.
Privat |
garth.brooks Gast
30-09-2003, 22:14 Titel: Was genau ist mehr ??? |
Wird übersetzt... |
mehr ist relativ - Wieviel mehr ?
2 liter ? Ob das noch die Reifen sind ?
0,2 Liter ? Ob das nicht im Bereich der Meßtoleranz untergeht ?
Obwohl ich mich immer noch weigere es zu glauben, brauche ich mit den Winterreifen mind. 0.5 Liter mehr, egal wie ich es Rechne/Messe. Das sind immerhin knapp 10% des normalen Verbrauchs. Kann also durchaus an den Reifen liegen.
Tendenziell würde ich sagen brauchen neue Reifen mehr als alte, weil diese ja schon härter sind, und außerdem weniger Walkarbeit für das kaum noch vorhandene Profil anfällt.
Das würde ich jetzt als Hauptursache sehen, wenn es im Bereich bis 0,5L liegt.
Meinungen hierzu ? |
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 08.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
CAN Support
30-09-2003, 22:46 Titel: verbrauch hoch und leistung normal |
Wird übersetzt... |
Tja, da kann ich Garth nur zustimmen. Je nach Gummimischung können sich einige Zehntel-Liter Verbrauchsunterschied ergeben, und das bei gleichen Abmessungen.
Allerdings würde ich auf jeden Fall auch mal den Luftfilter und den davor liegenden Ansaugstutzen checken. Das geht sehr schnell. Sollte sich nämlich in diesem Bereich ein größerer Klumpen "Dreck" verfangen haben, dann muss Dein Turbolader deutlich mehr Arbeit verrichten, um Deinem Motor die nötige Ansaugluftmenge zukommen zu lassen. Der Verbrauch kann dabei ziemlich ansteigen.
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
01-10-2003, 21:52 Titel: verbrauch hoch und leistung normal |
Wird übersetzt... |
hallo
ich meinte ca. 100 km weniger pro füllung also ca.0,6 liter mehr. und den ansaug habe ich schon gechekt, ist aber alles in ordnung.
tschüß christian |
