Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37?
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-11-2006, 14:31    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
jaja, im Baujahr ...
Mich würde mal interessieren, was Bosch beim Sprung von der VP34 auf die VP37 so alles "verbessert" hat.
Jens
Beitrag08-11-2006, 16:12    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
Ich befrage mal mein "Dieselmotor MGMT" Buch.
Wenn ichs vergesse, erinnere mich bitte.
Beitrag08-11-2006, 19:24    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
Sorry,
ausser dem Bild, was per google als pdf-Leseprobe aus dem Buch zu finden ist, hab ich auf Anhieb nichts gefunden.
Beitrag08-11-2006, 19:40    Titel: Re: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37 ? Zitieren
Jens 16syncro hat folgendes geschrieben:
Soweit ich dunkel mich an die Unterlagen erinnern kann:
VP34: RWS als Poti
VP37: RWS als Induktionsgeber
Beitrag08-11-2006, 21:22    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
Hi Bertil,
das haette ich auch so gedacht, aber das Bosch Buch zeigt als VP37 eine mit rundem Stecker, also Poti.
Allerdings ist das Buch nicht unfehlbar, denn in einer anderen Abbildung ist VTG und VST vertauscht.
Beitrag08-11-2006, 23:48    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
... aber das Bosch Buch zeigt als VP37 eine mit rundem Stecker, also Poti.
Die Steckerform hängt ganz von der Applikation ab und hat nichts mit dem Pumpentyp zu tun.
bastion
Beitrag09-11-2006, 9:16    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
Bringt die VP37 nicht höhere Spitzendrücke als die VP34?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
wolfi_b
Beitrag09-11-2006, 12:33    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
Ich habe eine Pumpe mit Poti drin, soweit ich weiß eine VP34. Auf was willst du hinaus? Pumpen mit Poti und welche mit HDK-Geber sind nicht miteinander austaschbar.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag09-11-2006, 18:44    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
bastion hat folgendes geschrieben:
Nein ....
Solltest du die VP36 meinen? Das ist eine VP mit Elektr. Stellwerk und HDK für einen IDI. Die bringt kleinere Spitzendrücke.
Jaein .... Wenn du die Elektronik (MSG...) dahinter mit austauschst, dann schon.
Jens 16syncro
Beitrag10-11-2006, 1:04    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
Danke für die Statements.
Außer der RWS-Änderung nix ? Kann ich mir nicht vorstellen.
Jens
bastion
Beitrag11-11-2006, 15:10    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
Kann sein das die noch ein paar Kinderkrankheiten entfernt haben und andere Sachen verbesser. Sind sicher nur Details, aber in der Summe genug um eine andere Modellangabe zu machen. Genaueres wird sicher nur Bosch wissen.
Beitrag11-11-2006, 19:11    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
Warum sollte es mehr sein?
Beide Pumpen wurden bei BOSCH parallel gefertigt und entwickelt. Nur VW ist von der Potipumpe auf die HDK Pumpe umgestiegen (auch wenn die teurer war).
Flashcool
Beitrag07-01-2018, 23:05    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
Kann mir jemand erklären ob ich meinen 1Z Audi 80 B4 mit VP36 und Luftmengenmesser auf VP37 und Luftmassenmesser umbauen kann?
Und was ich dafür alles benötigen würde.
Danke vielmals.
Lg Flashcool
Karma: +1323 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-01-2018, 10:07    Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? Zitieren
Können ja, aber es würde ziemlich umfangreich.
Mit dem Luftmassenmesser ändert sich der Aufbau der Luftführung fast vollständig (Filtergehäuse, Verschlauchung, Lage der Ventile und Sensoren). Dazu und zur VP37 brauchst Du ein passendes MSG und den Kabelbaum dazu. Der Ladedrucksensor wandert ins Steuergerät, und es kommt ein Höhenmesser dazu.
Sinnvoll ist das ganze nur, wenn du einen entsprechenden Audi 80 B4 zum Ausschlachten hast. Neuteile gibt es fast nur noch über Audi Tradition, wenn überhaupt.
Vor acht Wochen hätten wir uns über meinen Audi 80 verständigen können, den hätte ein Entsorger auch kannibalisiert angenommen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1214, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge P Box Wo liegen die Unterschiede?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede zwischen AHF und ALZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede zwischen 1Z - ALE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede zwischen AFN und AHF? Diesel Motorentechnik
