Jens 16syncro
08-11-2006, 14:31 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
jaja, im Baujahr ...
Mich würde mal interessieren, was Bosch beim Sprung von der VP34 auf die VP37 so alles "verbessert" hat.
Jens Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen. |
08-11-2006, 16:12 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
Ich befrage mal mein "Dieselmotor MGMT" Buch.
Wenn ichs vergesse, erinnere mich bitte.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
08-11-2006, 19:24 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
Sorry,
ausser dem Bild, was per google als pdf-Leseprobe aus dem Buch zu finden ist, hab ich auf Anhieb nichts gefunden.
Profil PN Garage |
Bertil Profi-Schrauber
08-11-2006, 19:40 Titel: Re: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37 ? |
Jens 16syncro hat folgendes geschrieben: | ...
Soweit ich dunkel mich an die Unterlagen erinnern kann:
VP34: RWS als Poti
VP37: RWS als Induktionsgeber Gruß Bertil
08-11-2006, 21:22 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
Hi Bertil,
das haette ich auch so gedacht, aber das Bosch Buch zeigt als VP37 eine mit rundem Stecker, also Poti.
Allerdings ist das Buch nicht unfehlbar, denn in einer anderen Abbildung ist VTG und VST vertauscht.
Profil PN Garage |
08-11-2006, 23:48 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | ... aber das Bosch Buch zeigt als VP37 eine mit rundem Stecker, also Poti.
Die Steckerform hängt ganz von der Applikation ab und hat nichts mit dem Pumpentyp zu tun. Gruß Bertil
bastion Blaumann
09-11-2006, 9:16 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
Bringt die VP37 nicht höhere Spitzendrücke als die VP34? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
wolfi_b Profi-Schrauber
09-11-2006, 12:33 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
Ich habe eine Pumpe mit Poti drin, soweit ich weiß eine VP34. Auf was willst du hinaus? Pumpen mit Poti und welche mit HDK-Geber sind nicht miteinander austaschbar. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
09-11-2006, 18:44 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
bastion hat folgendes geschrieben: | | Bringt die VP37 nicht höhere Spitzendrücke als die VP34? |
Nein ....
Solltest du die VP36 meinen? Das ist eine VP mit Elektr. Stellwerk und HDK für einen IDI. Die bringt kleinere Spitzendrücke.
Zitat: | | Pumpen mit Poti und welche mit HDK-Geber sind nicht miteinander austaschbar. |
Jaein .... Wenn du die Elektronik (MSG...) dahinter mit austauschst, dann schon. Gruß Bertil
Jens 16syncro
10-11-2006, 1:04 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
Danke für die Statements.
Außer der RWS-Änderung nix ? Kann ich mir nicht vorstellen.
bastion Blaumann
11-11-2006, 15:10 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
Kann sein das die noch ein paar Kinderkrankheiten entfernt haben und andere Sachen verbesser. Sind sicher nur Details, aber in der Summe genug um eine andere Modellangabe zu machen. Genaueres wird sicher nur Bosch wissen. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
11-11-2006, 19:11 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
Jens 16syncro hat folgendes geschrieben: | Danke für die Statements.
Warum sollte es mehr sein?
Beide Pumpen wurden bei BOSCH parallel gefertigt und entwickelt. Nur VW ist von der Potipumpe auf die HDK Pumpe umgestiegen (auch wenn die teurer war). Gruß Bertil
Flashcool
Mitglied seit: 02.10.2016 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Graz
07-01-2018, 23:05 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
Kann mir jemand erklären ob ich meinen 1Z Audi 80 B4 mit VP36 und Luftmengenmesser auf VP37 und Luftmassenmesser umbauen kann?
Und was ich dafür alles benötigen würde.
Danke vielmals.
Lg Flashcool |
Herbert Profi-Schrauber
08-01-2018, 10:07 Titel: Wo liegen die Unterschiede zwischen VP34 und VP37? |
Können ja, aber es würde ziemlich umfangreich.
Mit dem Luftmassenmesser ändert sich der Aufbau der Luftführung fast vollständig (Filtergehäuse, Verschlauchung, Lage der Ventile und Sensoren). Dazu und zur VP37 brauchst Du ein passendes MSG und den Kabelbaum dazu. Der Ladedrucksensor wandert ins Steuergerät, und es kommt ein Höhenmesser dazu.
Sinnvoll ist das ganze nur, wenn du einen entsprechenden Audi 80 B4 zum Ausschlachten hast. Neuteile gibt es fast nur noch über Audi Tradition, wenn überhaupt.
Vor acht Wochen hätten wir uns über meinen Audi 80 verständigen können, den hätte ein Entsorger auch kannibalisiert angenommen.
Herbert Horch A4 8K CJCD
