SuperCopa
13-01-2018, 21:05 Titel: ARL - Magnetventile, Unterdruckschläuche Anschlussplan |
es geht um einen Seat Leon 1M 1.9TDI 110KW ARL Motor,
hat hier jemand eine Plan wie die Unterdruckschläuche an die
3 Magnetventile ganz vorne unter den Scheibenwischern angeschlossen werden? Habe schon das Internet durchsucht leider nichts gefunden. Wäre euch sehr dankbar.
Gruß |
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
SuperCopa gefällt das. |
13-01-2018, 21:43 Titel: ARL - Magnetventile, Unterdruckschläuche Anschlussplan |
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17991 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Wiesel und SuperCopa gefällt das. |
13-01-2018, 22:25 Titel: ARL - Magnetventile, Unterdruckschläuche Anschlussplan |
/viewtopic.php?t=3101 Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
SuperCopa
14-01-2018, 22:01 Titel: ARL - Magnetventile, Unterdruckschläuche Anschlussplan |
Vielen Dank hat mir sehr geholfen. Ladedruck wird wieder aufgebaut. Ich hätte da noch eine Frage.
Ich habe LMM gewechselt, das Teil habe ich bei Seat bestellt. Jetzt ist es so, dass die Dose, wenn ich untertourig fahre, wild zischt. Mal lauter dann wieder leiser, ohne das ich am Gaspedal herumspiele.
Das alte Teil hatte wohl einen Schaden, Auto ging regelmäßig in Notlauf. Deshalb der Wechsel. Was komisch ist, das die sich unterscheiden...
Was denkt ihr?
Gruß |
15-01-2018, 15:36 Titel: ARL - Magnetventile, Unterdruckschläuche Anschlussplan |
Der LMM hat keine Dose. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
SuperCopa
15-01-2018, 15:58 Titel: ARL - Magnetventile, Unterdruckschläuche Anschlussplan |
Ja danke das weiß ich auch. Die Wastegate Dose ist natürlich gemeint. |
15-01-2018, 17:38 Titel: ARL - Magnetventile, Unterdruckschläuche Anschlussplan |
Wastegate hat Dein Auto auch keines... wie soll man Dir helfen wenn Du keine Ahnung hast, was in Deiner Garage steht?
Weder AGR-/Wastegate-/VTG-Verstelldosen dürfen undicht sein und zischen! Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
SuperCopa
15-01-2018, 17:44 Titel: ARL - Magnetventile, Unterdruckschläuche Anschlussplan |
Ohje also wir sagen da immer Wastegate zu
Die Dose am Turbo eben.
Die öffnet und schließt wie wild. Mit dem anderen LMM ist es normal, da geht allerdings der Wagen nach paar Kilometer in Notlauf. |
