frebert Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2004 Beiträge: 71 Karma: +3 / -0 Wohnort: Chiemgau
18-08-2010, 13:56 Titel: Generatorfreilauf bei 037 903 025 C 90A Bosch 9/97 nachrüst. |
ich würde gerne bei mir den Generatorfreilauf nachrüsten. Ich habe derzeit definitiv keinen dran.
Der Spendermotor ist ein AFN aus nem Galaxy, jedoch weiss ich nicht ob die Lichtmaschine orig. ist.
Heute beim Freundlichen wurde mir mal im AKTE nachgeschaut ob es diese Kombi überhaupt gab. Und es gab sie.
Die nummer 037 903 025 C ist seit 2005 ein Ausfallteil und hat nen Nachfolger bekommen (hab ich jetzt leider nicht da)
Zu dieser Nachfolgernummer gibt es laut AKTE die Keilrippenriemenscheibe mit der Nummer 037 903 119 A (ohne Freilauf)
Jetzt die eigentliche Frage, würde hier die 038 903 119 oder 022 903 119 A passen? Letztere ist scheinbar in viel mehr KFZ verbaut als die erste.
Oder geht das bei meiner LiMa gar nicht?
Vielen Dank!
Frebert 1,9 l AFN mit Schick Wasser LLK im T3 |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
18-08-2010, 21:19 Titel: Generatorfreilauf bei 037 903 025 C 90A Bosch 9/97 nachrüst. |
Ich kann dir meine Riemenscheibe OHNE Freilauf schenken.
Wenn diese und Deine vergleichbar sind, dann gehts.
Denn ich hab die übrig, weil ichs nachgerüstet hab (also der Golf noch mir war).
m; Transparency, Teamwork
frebert Blaumann
18-08-2010, 21:26 Titel: Generatorfreilauf bei 037 903 025 C 90A Bosch 9/97 nachrüst. |
Hi Martin, wo wohnt denn Deine Garage?
Vielleicht wäre ein Foto ausreichend?
Danke
18-08-2010, 21:38 Titel: Generatorfreilauf bei 037 903 025 C 90A Bosch 9/97 nachrüst. |
Fürs Vorbeibringen wohl zu weit vom Chiemgau weg.
Aber die Post kann da ja helfen.
frebert Blaumann
19-08-2010, 19:05 Titel: Generatorfreilauf bei 037 903 025 C 90A Bosch 9/97 nachrüst. |
Okay, vielen Dank für Dein Angebot.
Aber gibt es hier wirklich keinen der das anhand der Teilenummer weiß? 1,9 l AFN mit Schick Wasser LLK im T3 |
frebert Blaumann
dieselschrauber, Bertil und jarobaldu gefällt das. |
27-01-2018, 15:36 Titel: Generatorfreilauf bei 037 903 025 C 90A Bosch 9/97 nachrüst. |
Um den Fred abzuschließen: Habe kürzlich nen Freilauf von GATES mit der Nummer OAP7040 bestellt, welcher perfekt gepasst hat.
Referenznummern waren u. a. wie folgt angegeben:
SEAT 028903119AA
SEAT 028903119AQ
SEAT 028903119P
VW 028903119AA
VW 028903119AQ
VW 028903119P
Vielleicht hilft es ja nochmal jemandem. 1,9 l AFN mit Schick Wasser LLK im T3 |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18002 Karma: +771 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-01-2018, 16:28 Titel: Generatorfreilauf bei 037 903 025 C 90A Bosch 9/97 nachrüst. |
Vielen Dank für die Rückmeldung! Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
