Rostbehandlung - Tipps ?
fricki
Karma: +7 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-03-2005, 12:33    Titel: Rostbehandlung - Tipps ? Zitieren
Habe eine Frage an euch.
Besitze seit geraumer Zeit einen Vento der mir schön langsam wegrostet (nicht lachen, ärger als die Opel die ich früher hatte - soviel zur Qualität von VW).
Nun habe ich nachgesehen bei www.korrosionsschutz-depot.de und die Bob Rostversiegelung gefunden.
Taugt die was ?
Parallel dazu gibt es den Pelox Rostentferner.
Nun bin ich ein bisschen unentschlossen was ich nehmen soll .... Pelox zerstört ja angeblich den Rost, was macht jedoch Bob ? Nur "abdecken" ???
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Zeug ?
Bei mir rosten die Türen (rund um die Türgriffe), die Türeinstiege (muss ich vermutlich eh neu machen), Kotflügel hinten und vorne und noch ein paar Kleinigkeiten !!
Hergeben möchte ich ihn noch nicht da ich sonst sehr zufrieden bin mit dem Auto (technisch gesehen) !!
Danke für eure Hilfe !!
Wolfsburg16E
mbshimoda gefällt das.
Beitrag24-08-2018, 15:02    Titel: Rostbehandlung - Tipps ? Zitieren
zu den genannten Mitteln kann ich leider keine Erfahrung vorweisen, aber vielleicht helfen meine Erfahrungswerte ja auch.
Zur Behandlung von äußerlich sichtbarem und damit erreichbarem Rost eignet sich am besten das Sandstrahlen.
Bei punktuellem Arbeiten in Eigenregie gibt es entsprechende Sandstrahlpistolen mit Gummiaufsätzen zu kaufen, meine entstammt dem Angebot von NORMA und reicht für meine Zwecke aus. Nachteilig ist die entstehende Sauerei durch das Strahlgut, das Ergebnis ist aber dafür nicht zu übertreffen.
Will man nicht strahlen, biete sich sorgfältiges entrosten mit Winkelschleifer und CSD-Scheibe (Negerkeks) an, vom Drahtigel ist eher abzuraten.
Da Stahlblech an Fahrzeugen oft zu Lochkorrosion neigt, werden hierbei aber punktuelle Poren zurückbleiben, in denen sich Eisenoxid befindet.
Ich benutze zum Versiegeln dieser Rückstände normalerweise Owatrol Farbkriechöl, bis jetzt scheint das recht zuverlässig zu funktionieren.
Zum Grundierung derart behandelte Stellen(unter anderem) verwende ich sehr gern Brantho Korrux 3in1, in mehreren Schicht ist auch kein weiterer Decklack nötig, wenn zb. das Aussehen keine Rolle spielt. Nachteil beider Produkte ist jedoch die lange Trockendauer.
Liegt der eigentliche Korrosionsherd, so wie 100%tig in den Türeinstiegen unter der Gummidichtung, im Hohlraum, einer Blechfalz oder Punktschweißverbindung, ist eine Behandlung der dahinter liegenden Hohlräume unumgänglich, ansonsten kann man sich den Aufwand von vorn herein sparen.
Hier lautet meine Empfehlung definitiv Fett, Fett und nochmal Fett, Wachs ist bei bereit ausgebreitetem Rost weitgehend nutzlos. Typische Vertreter sind Mike Sanders Korrosionsschutzfett(schwieriger zu verarbeiten) sowie Fluid Film A bzw. NAS (unterschiedliche Viskosität, Achtung, beide greifen auf Dauer Gummi an).
Mit beiden Produkten habe ich sehr gute Erfahrung machen können, die Kriech- und Rostschutzwirkung ist phänomenal.
Karma: +641 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-08-2018, 10:58    Titel: Rostbehandlung - Tipps ? Zitieren
Moin
Rost entfernt man mechanisch, am einfachsten mit der Flex und Fächerscheibe, und zwar restlos, alles andere wird nie zu 100% funktionieren.
Und gibt es beim Schleifen ein Loch, dann rausschneiden und ein Blech einsetzen und bei den Türen am einfachsten rostfreien Ersatz suchen, Golf 3 Teile gibt es aktuell immer noch für Kleingeld, mit Glück in der richtigen Farbe. icon_idea.gif
Das Zeug von Bob habe ich vor >30 Jahren verwendet, war nicht begeistert davon.
Keine neuen Beiträge Tipps & Tricks zu Pflege und Basteln Fachartikel
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tipps für Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige nachrüsten im A6 Bj 96...Tipps??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tipps und Ideen rum um AdBlue Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Wichtig: Forums-Regeln, Fettnäpfchen und Tipps Dieselschrauber Bar
