ACV Motorsteuergerät welche Version ?
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-06-2018, 13:42    Titel: ACV Motorsteuergerät welche Version ? Zitieren
Ein Motorsteuergerät aus einem VW T4 mit Motor ACV, Baujahr 1999
ET-Nummer:
074 906 021 L
Ist das MSA12 oder MSA 15 ?
CAN-Bus: ja oder nein ?
Beitrag26-06-2018, 5:23    Titel: ACV Motorsteuergerät welche Version ? Zitieren
Handelsausführung (IAM) 0281001639
Benennung Steuergerät, Dieseleinspritzung
Fertigungseinstellung 05/1997
Typformel EDC MSA 15.5-7.1
Erstausrüstung 0281001640
Quelle: Bosch ecat
Jens 16syncro
Beitrag26-06-2018, 7:05    Titel: ACV Motorsteuergerät welche Version ? Zitieren
Da wäre die Frage nach der EDC ja schon mal beantwortet, danke.
Wenn das MSG nur bis 1997 gefertigt wurde, dürfte CAN-Bus damit auch ausscheiden. 1999 fing das an beim T4.
Merkwürdig allerdings, dass auf dem MSG-Aufkleber die Jahreszahl 1998 prangt und das Gerät aus einem T4 Bj. 1999 stammt.
Aber Ecat ist auch nicht immer 100% richtig, denke ich mal.
Ich habe das Auto zum MSG nie gesehen (und inzwischen dürfte es längst gewürfelt sein), daher kann ich nicht dort prüfen ob CAN-Bus ja/nein.
Nachtrag:
Jetzt habe ich selber mal im Bosch Ecat gestöbert, unter dieser ET-Nummer gibt es zwei Einträge. Der erste ist wie beschrieben, der zweite lautet:
Erstausrüstung (OE)
0281001640
Benennung
01/2016
Typformel
EDC MSA 15.5-7.1
Produktinformation
Gerät reparierbar " www.bosch-repair-service.com "
Erstausrüstung
0281001639
Artikelstatus
Auslaufartikel
Ich schaue mal nach der Bosch-Nummer, ob da *1639 oder *1640 am Ende steht.
Der zweite Eintrag scheint für Ersatzgeräte zu gelten.
Beitrag26-06-2018, 8:08    Titel: ACV Motorsteuergerät welche Version ? Zitieren
Ich würde sagen, das erste Gerät ist bis etwa 1997 ans Band geliefert worden. Gemäß den üblichen automotive Regeln, muss der Hersteller danach 10 Jahre Ersatzteile anbieten können. Daher das zweite Gerät, welches bis knapp 10 Jahre danach gefertigt wurde (dann wahrscheinlich ein last time buy).
Die Funktion der beiden Geräte dürfte jedoch völlig identisch sein und der bis 1997 (also ohne CAN) entsprechen.
Soweit aber nur meine subjektive Schlussfolgerung aus dem zuvor Geschriebenen. Also ohne jegliche Kenntnisse zu dem Steuergerät selbst.
Guste
Jens 16syncro
Beitrag26-06-2018, 22:09    Titel: ACV Motorsteuergerät welche Version ? Zitieren
Mein MSG hat die Bosch-Endnummer *40 und ist auf den 31.03.1998 datiert.
CAN-Bus ist daher unwahrscheinlich
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge welche Version des Diagnoseadapters für den Golf4 ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3-Fin Version VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Alte VAG COM Version On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welche Version brauche ich? On-Board-Diagnose (OBD)
