Diagnostik an E-up
Sbrimmers
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2017
Beitrag31-07-2018, 10:45    Titel: Diagnostik an E-up Antworten mit Zitat
Hallo zusammen ich bekomme einen gebrauchten E-up.
Hat schon jemand Erfahrung mit der Diagnose der HV Batterie?
Kann man dem Status der Batterie auslesen?
Danke für eure Hilfe,
Stefan
Beitrag31-07-2018, 21:24    Titel: Diagnostik an E-up Antworten mit Zitat
Hi Stefan,
keine Erfahrung mit dem Modell, es sollte aber gehen, bei vielen Modellen mit ganz normaler Starterbatterie kann man deren Zustand ja auch auslesen.
Sbrimmers
Beitrag13-08-2018, 7:36    Titel: Diagnostik an E-up Antworten mit Zitat
Habe jetzt mal den Lappi dran gehabt.
Ich konnte keine Angabe zum Zustand der HV Batterie finden.
Für die 12V Batterie schon. Wäre halt interessant wegen der Garantie. Konnte Spannung der einzelnen Zellen gesamt Spannung, Differenz zwischen höchster und niedrigster Zellenspannung, Strom, Leistung, unterschiedliche Temperaturen und noch einige andere Dinge auslesen.
MFG
Stefan
Beitrag13-08-2018, 19:27    Titel: Diagnostik an E-up Antworten mit Zitat
Autoscan?
Jacek
KFZ-Schrauber seit: 26.02.2021
Duese gefällt das.
Beitrag11-03-2021, 8:07    Titel: Re: Diagnostik an E-up Antworten mit Zitat
Sbrimmers hat folgendes geschrieben:
Stefan
Ich habe einige Erfahrung. Was möchten Sie wissen?
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +248 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Duese gefällt das.
Beitrag11-03-2021, 15:47    Titel: Diagnostik an E-up Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
es gibt eine TPI zum ermitteln der Lebensdauerprüfung.
TPI:2051322/2 aus 06/18
Versuche mal 0b Du bei der Direkteingabe im VCDS auf 008C kommst. Hier verbergen sich laut TPI die Messwerte
Das Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien ist mit jeder Zelle bzw. jedem Zellenpaar verbunden und überträgt alle Messwerte letztlich an das Steuergerät für die Batterieregelung. Hier sind die Werte gespeichert. Eigentlich sollten sie dort auslesbar sein.
Ich weiß nicht ob es klappt - aber wäre für eine Rückmeldung dankbar.
Bevor Du mit der Prüflampe an die orangefarbene Kabel gehst, verinnerliche Dir noch mal die Arbeitsabläufe von deinem Hochvoltlehrgang der Innung icon_smile.gif
Die HV Batterie hat 204 Zellen, Verfügt über eine Kapazität von 18.70 kWh und hat eine Sollspannung von 374 Volt.
Die Garantie für die Batterie gilt für 8 Jahre od. bis zu 160.000 km.
Es gibt übrigens auch Softwareupdates für das HV Ladegerät. Auch hier könntest Du bei deinem Neuerwerb prüfen lassen ob die Steuergeräte auf dem aktuellen Stand sind.
Beitrag20-04-2021, 19:30    Titel: Diagnostik an E-up Antworten mit Zitat
Wenn jemand einen Autoscan zu E-up hat, wäre es cool wenn den jemand hier posten könnte!
Florian320
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2016
2004 Audi Cabriolet
Beitrag23-10-2021, 16:11    Titel: Diagnostik an E-up Antworten mit Zitat
Ich muss mal eine blöde Frage stellen: ist die Kommunikation mit den Steuergeräten so festgelegt, dass ich mit VCDS auch Fahrzeuge anderer Hersteller auslesen kann?
Bei abgasrelevanten Werten ist mir das bekannt, aber wie sieht es mit der Batteriegesundheit aus?
Mein Hintergrund ist, dass wir einen Fiat 500e bestellt haben und ich da gerne auch Werte zu beitragen würde, wenn es denn ginge.
Beitrag23-10-2021, 16:45    Titel: Diagnostik an E-up Antworten mit Zitat
Florian320 hat folgendes geschrieben:
Keine Ahnung! Versuche doch einfach mal den OBD2-Button in VCDS. Entweder passiert nicht (weil E-Motor) oder es zeigt etwas an.
Vermutlich macht Fiat aber sein eigenes Ding.
LG
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag23-10-2021, 17:15    Titel: Diagnostik an E-up Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort!
Das Auto ist noch nicht ausgeliefert, wenn es dann aber mal soweit ist, werde ich das mal tun.
Ein schönes Wochenende wünscht
Florian
