Leistungsverlust beim Ford Transit
Baggerporki
KFZ-Schrauber seit: 21.02.2018
Beitrag28-11-2018, 11:45    Titel: Leistungsverlust beim Ford Transit Antworten mit Zitat
icon_cry.gif Ihr seid meine letzte Hoffnung !!!
Ich fahre einen Ford Wohnmobil"Transit", Baujahr 1994, TD 100 PS.
Seid einiger Zeit fängt er bei ca. 90 Kmh an zu stottern.
Er zieht nicht und sobald Gegenwind ist oder nur eine kleine Steigung,habe ich Angst stehen zu bleiben.
Peinlich ist es, wenn ich auf der Autobahn einen LKW überholen möchte. Wenn ich auf gleicher Höhe bin habe ich einen so dermaß Leistungsverlust, daß ich mich wieder hinter einordnen muß.
Vom ADR bzw. EGR hab ich schon alles gewechselt was man nur wechseln kann.
Hat jemand eine Vorstellung woran das liegen kann?
MfG
Karma: +419 / -0   Danke, gefällt mir!
Baggerporki gefällt das.
Beitrag28-11-2018, 17:24    Titel: Leistungsverlust beim Ford Transit Antworten mit Zitat
Luft im Kraftstoffsystem durch poröse Schläuche und Dichtungen?
Baggerporki
Beitrag28-11-2018, 20:18    Titel: Leistungsverlust beim Ford Transit Antworten mit Zitat
Hallo guste100,
danke für deinen Tipp ich werde Morgen die Leitungen überprüfen.
Danach melde ich mich noch einmal.
Sind das nur die Dieselleitungen oder auch die Luftleitungen des EGR ?
MfG
Baggerporki
F B
Beitrag29-11-2018, 4:00    Titel: Leistungsverlust beim Ford Transit Antworten mit Zitat
Oder der Kraftstoffilter ist dicht.
MfG Frank
Baggerporki
Beitrag29-11-2018, 9:14    Titel: Leistungsverlust beim Ford Transit Antworten mit Zitat
Hallo F B Blaumann,
danke für deinen Tipp.
Den Dieselfilter hab ich gerade geweckselt, daran kann es nicht liegen.
Karma: +631 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-11-2018, 9:36    Titel: Leistungsverlust beim Ford Transit Antworten mit Zitat
Ladeluftstrecke dicht?
Wird überhaupt Ladedruck aufgebaut?
Baggerporki
Beitrag29-11-2018, 9:49    Titel: Leistungsverlust beim Ford Transit Antworten mit Zitat
Hallo, Danke für deinen Tipp
Habe neue Lichtmaschine mit neuer Pumpe.
AGR u. EGR ist neu, Druck gemessen und alles OK.
MfG Baggerporki
Ste.Bo
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2018
Karma: +80 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-11-2018, 9:55    Titel: Leistungsverlust beim Ford Transit Antworten mit Zitat
Baggerporki hat folgendes geschrieben:
Hallo F B Blaumann,
Auch das Sieb im Tank gecheckt?
Aktuell einsam in der Garage...
Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS)
Baggerporki
Beitrag29-11-2018, 10:03    Titel: Leistungsverlust beim Ford Transit Antworten mit Zitat
Den Sieb im oder am Tank habe ich noch nicht finden können.
Wo ist der angebracht und muß ich dafür den Tank ausbauen ?
MfG Baggerporki
Beitrag29-11-2018, 10:11    Titel: Leistungsverlust beim Ford Transit Antworten mit Zitat
Bitte mal um Beantwortung meiner Fragen
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Ford Transit bei Betriebstemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenriss Ford Transit Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Technik des Ford Transit FT 350 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ford Transit BJ 2016 Batteriewechsel Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
