Reifen innen abgefahren VW Sharan 7N (Weblog Zamuda)
Dieselschrauber - Übersicht
Profil anzeigen: Zamuda
Avatar Alles über Zamuda
Beiträge insgesamt:  2
[0,00% aller Beiträge / 0,00 Beiträge pro Tag]
Alle Beiträge von Zamuda anzeigen
Webseite:
Beruf:  Elektro ingenier
Interessen:
Karma:  +0 / -0 (Bitte Beiträge des Users bewerten!)
Quiz-Punkte:  0
Supportpaket:  Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
Kontakt Zamuda
E-Mail-Adresse:
Private Nachricht:  PN
Weblog - Zamuda
Beitrag07-07-2021, 14:09    Titel: Reifen innen abgefahren VW Sharan 7N Zitieren
Am beiden Hinterreifen ist die Innenseite sehr stark abgenutzt. (Beschreibung: VW Sharan 7N 2012, 220.00 km, 170KM, DSG, 7 Sitz, Line Assist, original Alufelgfen 16' und 17'). Ich fahre meistens allein. Habe nie mein Auto überladen. Reifendruck immer überprüft.
Bislang hate ich beim VW Händler die Spur einstellen lassen und neue Reifen gekauft. Dann hatte ich das gleiche Problem auch mit neuen Reifen. Ish ging erneut zum Service. Dort hatten sie alles technisch Überprüft und keine Fehler gefunden (überhaupt keine Mängel).
Im Netz wurde schon viel darüber gesprochen aber ohne richtige Lösung (Reifendruck, falsche Reifen, schnelles Fahren,… ist bestimmt nicht der Fall)
Ich habe die Buchsen an der (Querlenker) Radaufhängung gewechselt. In der Buchse ist auch die Schraube um den Sturz des Rad einzustellen. Problem mit abgenutzten Rädern noch immer nicht gelöst.
Man kann noch ungefähr 10 weitere Buchsen an der Radaufhängung wechseln. Man könnte auch die Radaufhängung oder den kompletten Querlenker Satz wechseln, aber das ist schon kostspielig.
Irgendwelche Erfahrungen und Lösungen?
Danke und schönen Gruß.
Zamunda
Profil PN
Beitrag07-07-2021, 19:34    Titel: Reifen innen abgefahren VW Sharan 7N Zitieren
Moin
Nach 11 Jahren und >200tkm kann es schon sein das an der aufwändigen Achse einiges ausgeschlagen ist, entweder leb' weiter mit abgefahrenen Reifen oder mach dich dran, aber rechne mit festgegammelten Schrauben.
Und eine Achsvermessung und Einstellung vom Profi mit Protokoll ist Pflicht.
Profil PN Garage
Beitrag08-07-2021, 20:45    Titel: Reifen innen abgefahren VW Sharan 7N Zitieren
Genau, Vermessungsprotokoll und Sollwerte prüfen. Ist die Spur nicht passend, können schon kleine Abweichungen Dein Fehlerbild hervorrufen.
Profil PN WWW Garage
Beitrag08-07-2021, 21:52    Titel: Reifen innen abgefahren VW Sharan 7N Zitieren
Ich hatte ja auch mal eine kleine Werkstatt, wenn auch nur nebenberuflich, aber offiziell.
Das Problem mit den Hinterreifen beim Sharan ist mir durchaus bekannt.
Ich hab mir dann auch die Autos genau angesehen und nichts defektes, abgenutztes oder beschädigtes an der Hinterachse gesehen.
Der eine Sharan war auch gar nicht so alt, dass da an Achsteilen Verschleiss zu erwarten war.
Ich hab dann gesehen, dass man da, wenn ich mich richtig erinnere, wohl den Sturz der Hinterräder einstellen kann,
aber an fremden Autos planlos und ohne das vernünftig messen zu können, hab ich da natürlich nicht dran rumgeschraubt.
Wenn es mein eigenes Auto gewesen wäre, dann vielleicht...
Ansonsten, so aus meinem Leben kenne ich das noch vom Trabant, da war das selbe Problem, wegen der steinzeitlichen Hinterachse (Pendelachse) haben sich da aber die Aussenseiten der Reifen abgefahren, wenn das "Auto" wie normal überwiegend unbeladen gefahren ist.
Weil in der DDR Reifen relativ teuer und schwer zu bekommen waren, war das für mich als Azubi und Jungfacharbeiter praktisch Alltagsarbeit, die Reifen auf der Felge andersrum zu montieren, (also zu drehen) damit die sich nicht allzu einseitig abnutzen.
So konnte man die Lebensdauer der Reifen fast verdoppeln.
Profil PN
Beitrag08-07-2021, 22:09    Titel: Reifen innen abgefahren VW Sharan 7N Zitieren
Profil PN
Beitrag08-07-2021, 23:28    Titel: Reifen innen abgefahren VW Sharan 7N Zitieren
Mich würde interessieren, welche Laufleistung die Reifen erreicht haben......
Einen ähnlich gelagerten Fall siehst du hier: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=30681
Auf den Fotos dort sieht das so aus, als ob nur die Reifenkanten betroffen sind.
Wenn bei der Vermessung die Hinterachse nicht total aus dem Ruder läuft, kann man vielleicht mit cleverem nachjustieren von Sturz und Spur den Kantenverschleiss etwas abmildern.
Jedoch darf man eins nicht vergessen....... das Fahrzeug hat einen relativ hohen Schwerpunkt und neigt in den Kurven zum wanken...... bedeutet, dass das kurvenäussere Rad die Spurführung übernimmt, während das kurveninnere Rad "quasi" kaum noch Haftreibung hat. Von der Vorspur her will es aber nach innen laufen. "Rein theoretisch betrachtet" muss der kurveninnere Reifen zwangsläufig "radieren". Man müsste jetzt wissen, wie sich die Spur und Sturzwerte durch die Achskonstruktion beim ein, bzw. ausfedern verhalten.......wissen wir aber nicht genau. Von da her wird dir nicht viel übrig bleiben, als die Spurwerte bis zur Toleranzgrenze Richtung negativ einzustellen. Das gleiche gilt für den Sturz......dieser Richtung positiv an die Toleranzgrenze einstellen.
Was evt. auch noch mit reinspielt...... die Steifigkeit der Reifenflanken....... eine etwas weichere Flanke kann unter Umständen etwas fehlertoleranter sein.
Also alles nicht ganz so einfach wie es aussieht. Wenn es mein Auto wäre, würde ich Spur und Sturz wie beschrieben einstellen und damit leben.
Profil PN
Beitrag09-07-2021, 9:01    Titel: Reifen innen abgefahren VW Sharan 7N Zitieren
"Mich würde interessieren, welche Laufleistung die Reifen erreicht haben......"
Die beiden Hinterreifen varen in 4 Monaten abgenutzt (ungefähr 5.000 km). Die Spur war vorher beim VW Service gemacht. Beim Sharan und Alhambra ist die Reifeninnenseite nicht selten so abgefahren, habe schon viel darüber im Netz gelesen (auch bei relativ neuen Sharan).
Profil PN
Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Community Blogs, persönliche Webseiten
