Audi A6 C6 Bremslicht rechts
vag-driver
Beitrag26-10-2021, 11:16    Titel: Audi A6 C6 Bremslicht rechts Zitieren
Bei besagtem Vorfaceliftmodell kommt immer wieder folgende Meldung:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01041644010000
Codierung: 0131205
Betriebsnr.: WSC 02335 758 00200
VCID: 2D573FB1B45A87E358-8078
1 Fehler gefunden:
00988 - Lampe für Bremslicht rechts (M10)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 322557 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.05
Zeit: 17:07:21
Diese kann gelöscht werden kommt dann aber wieder. Das Bremslicht leuchtet jedoch. Ist das ein bekanntes Problem? Ich vermute, dass die Platine ihren Geist aufgibt.
Andreas
Duese
CAN Support
Beitrag28-10-2021, 8:31    Titel: Audi A6 C6 Bremslicht rechts Zitieren
die originalen Rückleuchten (ohne LED) neigen zu Wassereinbrüchen.
Kontakte der Birnen oxidieren dann, ein winziger (!) Tupfer-Cu-Paste auf den Kontakt der Birne hilft. Bitte nicht kleckern/verstreichen, sonst gibt es Kurzschluss.
Und einfach eine neue Birne verbauen, manchmal ist der Glühfaden am Halter nicht richtig fest und die Birne brennt mal, mal nicht.
LG
Keine neuen Beiträge Seat Leon Modelljahr 2012, LED-Bremslicht flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sicherung für Bremslicht mit Anhängerkupplung. Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3C ohne Bremslicht als Ruecklicht Upload
Keine neuen Beiträge Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Dröhnen vorne rechts...?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
