Batteriehülle für 1Z 72+ Ah
Avatar-Jan6K
Beitrag01-11-2021, 21:10    Titel: Batteriehülle für 1Z 72+ Ah Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde,
hat jemand von euch zufällig Zugriff auf ein AKTE für Skoda?
Nach nunmehr 8 Jahren schwächelt die Batterie im Octavia (ist noch die erste) und ich will den vorhandenen Platz voll ausnutzen und statt des 61 Ah Spielzeugs eine Batterie mit 72 oder 75 Ah einbauen. Die Schutzhülle (so ein Textildings) passt allerdings nur für ca 24 cm lange Batterien, die größere Batterie hingegen ist 28 cm (genau: 278 mm) lang.
Natürlich könnte ich die Hülle einfach ganz weglassen (ist bei einem Garagenfahrzeug vermutlich auch vollkommen okay), aber es wäre natürlich nicht schlecht, da was passendes zu verbauen. Die einschlägigen Suchmaschinen liefern zwar massenhaft Treffer für den 5E (Octavia 3), nicht aber für den 2er. Hängt vermutlich damit zusammen, dass die 1Z vor dem Facelift IMO so eine Plastikkiste hatten und erst nach dem Facelift dieses Textildings aufgekommen ist.
Ich vermute, dass es da auch was größeres gibt, denn die ganze Halterung passt problemlos für Batterien mit 278mm Länge.
Mag das jemand nachschauen? Geht um einen der letzten 1Z (Modelljahr 13) mit 81 KW 2.0er TDI.
Ganz weglassen ist vermutlich keine ganz gute Idee, weil es auch die Polkappenabdeckungen ersetzt, sprich, es gibt keine.
Viele Grüße und vielen Dank,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag02-11-2021, 7:55    Titel: Batteriehülle für 1Z 72+ Ah Antworten mit Zitat
Wenn du eine neue Batterie kaufst, dann sind Polabdeckungen i. d. R. als Transportsicherung dabei. Aus denen kann man für die meisten Fahrzeuge etwas geeignetes schnitzen.
Die Batteriehülle soll die Batterie nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Strahlungshitze schützen. Beides ist zusätzlicher Stress. Aber mal unter uns: "Das muss das Boot abkönnen!"
Die Dinger kannst du jedenfalls auch stur nach Maß kaufen! Entweder hat dein Batterie- bzw. Autoteilehändler sowas lagernd, oder du bestellst dir sowas in der elektronischen Bucht. Die Batterie in meinem Smart (dort im Beifahrerfußraum eingebaut) hatte ich in Luftpolsterfolie eingerollt. Ob's irgendwas bringt, das weiß ich nicht.
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag02-11-2021, 15:41    Titel: Batteriehülle für 1Z 72+ Ah Antworten mit Zitat
Hi Jan,
Für den CFHF ist die größte Hülle für 72Ah / 380A mit Teilenummer
1K0 915 411 B.
Dann gäbe es für den Motor noch:
... 411 (ohne Endung) bis 51Ah
... 411 A bis 61Ah
Und für die Nachwelt: Für die anderen Motortypen BUD, CDAA, CDAB, CCZA waäre es die Endung
... 418 J (bis 60Ah)
... 418 G (bis 72Ah)
Guste
Avatar-Jan6K
Beitrag02-11-2021, 16:20    Titel: Batteriehülle für 1Z 72+ Ah Antworten mit Zitat
Herzlichen Dank!
Genau das habe ich gesucht.
...A müsste jetzt drin sein, denn da drunter steckt eine 61 Ah Batterie.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
