patmit
08-05-2023, 14:46 Titel: Geschwindigkeitsbegrenzung MAN TGE/Crafter |
Guten Tag zusammen,
hat schon mal jemand Erfahrungen mit der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung an TGE/Crafter gesammelt?
Ich versuche, eine (reversible!) Begrenzung zu aktivieren, Anpassungskanal "IDE02248 - Individuell einstellbare Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung" scheint mir plausibel zu sein.
Im Kanal sind aktuell 300km/h gesetzt, für eine Veränderung wäre ein Login-Code notwendig.
Kann mir jemand
a) bestätigen, dass ich hier den richtigen Kanal habe und
b) den Code nennen?
Vielen Dank
Patrick
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Logs.zip |
| Dateigröße: |
21.64 KB |
| Heruntergeladen: |
620 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18126 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
patmit gefällt das. |
08-05-2023, 22:30 Titel: Geschwindigkeitsbegrenzung MAN TGE/Crafter |
Vorsicht. Alle mir bekannten HGB in VAG Steuergeräten lassen sich nur nach unten korrigieren.
Also von 300km/h auf 80km/h. Aber nicht von 80km/h auf 120km/h.
Bevor Du also da etwas verstellst, unbedingt abklären!
Profil PN WWW Garage |
patmit
10-05-2023, 7:30 Titel: Geschwindigkeitsbegrenzung MAN TGE/Crafter |
Hallo Rainer,
ja über solche Infos bin ich leider auch schon gestolpert.
Es finden sich Anpasskanäle zur statischen und individuellen Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung.
Ich hatte gehofft, dass mich da jemand aus dem Forum erhellen kann.
Zumindest laut MAN Werkstatt besteht eine Möglichkeit, eine Begrenzung zu hinterlegen, die sich rückgängig machen lässt.
Da das Fahrzeug noch nicht zugelassen ist, hatte ich auf eine VCDS Lösung gehofft...
Patrick
