Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18016 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-12-2024, 15:37 Titel: |
Es gibt da keinen Partikelsensor...
Ob der DPF beschädigt ist erkennst Du beim Vergleich des Differenzdrucks mit der Liste hier im Forum.
Profil PN WWW Garage |
fowin
22-12-2024, 16:27 Titel: |
Danke Herbert,
ja die Kontrollleuchte kam an.
Den Fehler hab ich bereits 2x gelöscht, mal schaun wann er wieder kommt.
Den Partikelsensor hatt ich heute mal ausgeschraubt und er ist schon etwas verrust aber nicht verklebt wegen Feuchtigkeit.
Der G784 muss nicht angelernt werden, allerdings steht im SSP595 bzw REPleitfaden das bei Ersatz von Kat bzw DPF eine Anpassung im Steuergerät notwendig wäre.Ich schau schau mir das mal an.
Ist den eine Reinigung wie ein Neuteil anzusehen?
Ich schau die Tage mal in den entsprechenden Einstellungen nach.
Auch beim SCR System sollte eine Einstellung gemacht werden, wohl wegen des AdBlue Einspritzventils, obwohl ich es nicht ersetzt hab.
Erst mal allen besinnliche Feiertage.
Ich werde dann wieder berichten.
Herbert Profi-Schrauber
J = Modelljahr 2018.
Ein EA 288 Motor ist es sicher, und möglicherweise handelt es sich um eine Entwicklungsstufe hin zum EA288 Evo. Sonst sollte eine Fehlermeldung zum G784 nicht auftauchen.
Am besten anhand des spezifischen RLF und anhand der Verbauliste (im STG01, Erw. Meßwerte) nachsehen.
fowin
23-12-2024, 10:06 Titel: |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Es gibt da keinen Partikelsensor...
Ob der DPF beschädigt ist erkennst Du beim Vergleich des Differenzdrucks mit der Liste hier im Forum. |
Doch gibt es,
BOSCH 0281007048 – Partikelsensor
03N906261B
Defekten gegen neuen getauscht.
Ich werde die Liste mal suchen, danke
23-12-2024, 17:42 Titel: |
interessant! Der Sensor misst nicht wirklich "Partikel" was und welche Größe pro was auch immer, naja, ich finde der Begriff "Partikelsensor" schon sehr optimistisch und Richtung Marketing.
Wird aber tatsächlich auch vom Hersteller so bezeichnet (Partikelsensor G784) und misst im Prinzip den Widerstand auf einem Keramikträger, welcher z.B. durch angelagerten Ruß verringert wird.
Details zur Funktion z.B. SSP_564_DE.pdf Seite 37.
Da der Sensor zur Reinigung des DPF ja hoffentlich ausgebaut war, kann die Fehlermeldung eher durch Beschädigungen beim Ausbau/Einbau oder Steckerprobleme/Marderverbiss an den Anschlusskabeln provoziert worden sein.
Sofern der DPF wirklich mechanisch beschädigt sein sollte, wird die Fehlermeldung auch mit neuem Sensor nach einigen hundert km wieder kommen - wenn die saubere Keramikfläche wieder hinreichend geschwärzt ist.
Von daher würde ich mich also nicht zu früh freuen, sondern per vergleichender Messung des Differenzdrucks offensichtliche Beschädigungen am DPF ausschliessen.
Diese solltest Du auch an gegenüber Vergleichsfahrzeugen erhöhter Schwärzung direkt am Endrohr erkennen können. Wenn da bereits dicker Ruß erkennbar ist, kannst Du Dir weitere Fehlersuche sparen.
23-12-2024, 18:21 Titel: |
Zeile 18 in dem Fehlerprotokoll (Grafik vom 21.12) wäre für mich der Achtungspunkt.
Bei 0 µA meint das STG wohl ein Sensorproblem zu haben.
ZTurbo Blaumann
Mitglied seit: 09.11.2024 Beiträge: 26 Karma: +17 / -1 Wohnort: Zwettl/Oberstrahlbach
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
23-12-2024, 19:12 Titel: |
ZTurbo hat folgendes geschrieben: | Dem Teileprgramm nach, hat der ja das volle Ornament an Sensorik verbaut:
Und dann noch den NOx und Partikelsensor:
NOx 04L 907 807 AJ
Partikel 03N 906 261 C
Das mit dem Partikelsensor hatte ich ja eine Seite vorher schon geschrieben
Skoda Superb 3T5 CFFB
Skoda Fabia 6Y AMF |
fowin
24-12-2024, 12:24 Titel: |
nicht alle Messwerte die anzeigbar sind, müssen immer vom Steuergerät korrekt abgefüllt sein, insbesondere wenn man die Hauptstrasse verlässt und links oder rechts einem Trampelpfad folgt. Wer gesehen hat wie es bei vielen Firmen in der Softwareentwicklung läuft, versteht was ich meine.
Wenn ich mich recht erinnere, ist GSK3 auch für die Messung des Verbrennungsdrucks zuständig, dieser wird u.a. als einer der Parameter für die Regelung des Einspritzbeginns genutzt.
Sollte aber auf das Rußverhalten nicht den entscheidenden Einfluß haben.
Gerade bei solchen Sachen wie bei Dir ist immer fraglich, welche Messwerte welche und ob überhaupt eine diese auswertbar sind.
Ich vermute, neben dem Prüfen der Verkabelung ist es effizienter, einfach zu fahren und dann zu schauen ob alles OK ist. In das Endrohr kannst Du ja mal schauen (Ruß?), der Aufwand ist ja überschaubar.
LG, Rainer
24-12-2024, 14:23 Titel: |
Zitat: | | Ich vermute, neben dem Prüfen der Verkabelung ist es effizienter, einfach zu fahren und dann zu schauen ob alles OK ist. In das Endrohr kannst Du ja mal schauen (Ruß?), der Aufwand ist ja überschaubar. |
fowin
31-03-2026, 9:35 Titel: |
Hallo Zusammen,
mein Problem mit dem DPF besteht weiterhin ( siehe LOG), und wurde jetzt auch durch eine AU in der Werkstatt bestätigt, ~7Mio Rußpartikel.
Ignoriert das Einspritzventil für Reduktionsmittel, dies war ein Marderschden und wurde behoben.
Ich suche jetzt also einen neuen DPF für den Crafter
Ich bin mir nicht sicher ob ein original VW DPF besser ist als ein Zubehör, z.B. von AHG (Preisunterschied immerhin ~50%)
Gibt es da Erfahrungswerte? Qualitätsunterschiede? Probleme nach dem Einbau nach dem Anlernen/Rücksetzen...etc?
Empfehlungen einer bestimmten Firma?
Nachdem mein original DPF durch die Firma bei der (angeblichen) Reinigung so beschädigt wurde das ich nun einen neuen brauche, bin ich vorsichtig geworden.
Kann es sein das "nur" die Beschichtung durch chemische Reinigungsmittel beschädigt wurde und dann diesen Fehler(Substrat fehlt) raus gibt? Oder könnte es sein dass durch Druckspülung im inneren des Filters Beschädigungen entstanden sind?
Einfach zu meinem Verständnis.
Ich denke das der Fehler durch Druckdiff Messung generiert wird? Oder?
Danke schon mal für Eure Hilfe und Kommentare!
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-LWF1969 2.3.26-WV1ZZZSYZJ9013901.txt |
| Dateigröße: |
6.39 KB |
| Heruntergeladen: |
51 mal |
31-03-2026, 12:38 Titel: |
ob der DPF mechanisch beschädigt ist, siehst Du leicht am Differenzdruck der Abgase durch ihn. Loch/gebrochen = Differenzdruck auffällig niedrig bei Vollgas.
Vergleichswerte: /viewtopic.php?t=24222
Beschädigung chemisch: Theoretisch ja, klar kann man auch Flußsäure oder Pattex reinkippen, macht aber keiner der klar in der Rübe ist.
Was ist mit dem Partikelsensor? Solange der einen Kurzschluss nach Masse hat, würde ich doch das erstmal beheben und vor allem den Differenzdruck unter Last vergleichen.
Wenn Differenzdruck unter Last zu niedrig, kannst den DPF rausschrauben (kaputt). Wenn nicht, Partikelsensorfehler beheben und schauen (DPF Regeneration versuchen) ob sich alles in Wohlgefallen auflöst.
LG, Rainer
fowin
31-03-2026, 15:12 Titel: |
Hallo Rainer,
danke für die klare Aussage. werde mal unter Vollast messen.
Den Partikelsensor hatte ich erst neu eingebaut(da beschädigt beim Ausbau des DPF), warum der neu Partikelsensor nun kurzschluss nach Masse hat...? Keine Ahnung.Vielleicht ein Marderschaden an der Leitung den ich noch nicht gesichtet hab. Werde ich auch noch prüfen.
Ich berichte dann..
fowin
31-03-2026, 16:51 Titel: |
Messfahrt:
Leerlauf ca 15mbar
Vollast max 300 mbar
300 scheint ziemlich zu hoch!? Aber ein Loch/Riß kann es ja auch nicht sein.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.12 MB |
| Angeschaut: |
78 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
6.32 MB |
| Angeschaut: |
74 mal |
31-03-2026, 17:13 Titel: |
fowin hat folgendes geschrieben: | Messfahrt:
Leerlauf ca 15mbar
300 scheint ziemlich zu hoch!? Aber ein Loch/Riß kann es ja auch nicht sein. |
Normale Werte, DPF ist eher nicht gerissen/mit Loch.
fowin
31-03-2026, 17:23 Titel: |
Danke erst mal!
Wie kann ich mir die AU Messung mit ~ 7 Mio Partikel erklären?
