V6 mit sporadischem leistungsabfall
vagtuning
Beitrag25-06-2003, 20:25    Titel: V6 mit sporadischem leistungsabfall Zitieren
Von welchen Werten sollte ich mal ne Kurve aufzeichnen lassen bzw. ne Messfahrt machen mit VAGCOM ?
Ist nen 2000er A6 Avant mit Automatik und Tiptronik, AKE Motor (2,5l).
Mal läuft der gut, mal nicht (manchmal nur 170 auffer bahn) , kein fehlerspeichereintrag.
Steuergerät ist mal wegen russen neu gekommen.
Heute hab ich mal geschaut, da war im Block 00 der Luftmassenwert (letzter) der eigentlich bei 50-70 sein soll, bei 86 (leerlauf)...dann ne Runde gefahren, dann war er bei 63, also wieder drin.
Der LMM wurde aber schonmal vor ca. 1/4 Jahr getauscht....
Der Fehler tritt besonders wenn es warm ist, der wagen nen tag in der sonne gestanden hat auf, dann merkt man es gleich....auch die beschleunigung ist so komisch, und manchmal scheint irgendwas so zu klemmen das das getriebe nicht so richtig weiss in welchen gang es schalten soll, dann hängt es z.B für 10sec im 3. Gang fest, und schaltet dann erst in den 4. ... Ideen ??
Und vieleicht kann mir mal jemand sagen ob 52 grad nen normaler wert für die Kraftstofftemp. bei so einem wagen ist ?! Weil ne Werkstatt meinte der geber könnte evtl. was anner waffel haben !
Chrisi
