Tempomatprobleme
Albrecht
Beitrag09-07-2003, 12:34    Titel: Tempomatprobleme Zitieren
ich mache mal ein neues Thema auf, es ist die Fortsetzung zu diesem:
/viewtopic.php?t=3163
ok zur Sache:
ich habe jetzt eine Leitung vom Kontakt 58 des STG auf 66 gezogen.
Messwerte auslesen Gruppe 6 Feld 3:
000000 Tempomat off
000011 Tempomat on
000111 Set Taste gedrückt
001011 RES Position
100011 Kupplung betätigt
010011 Bremse betätigt
keine Fehler im Speicher, Tempomat ist freigeschaltet.
hat jemand sowas schonmal erlebt...
mfG
Albrecht
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Gremlin
Beitrag10-07-2003, 7:40    Titel: Tempomatprobleme Zitieren
also die bits passen soweit. das zweite bit (siehe anderer thread) gehört übrigens zur 'cancel' taste. in wie weit die am normalen GRA-schalter bedient wird weiss ich nicht. bei meinem skoda wird davon geschrieben, dass man den schalter richtung OFF schieben kann ohne ihn auf OFF zu rasten, das ergibt dann die temporäre abschaltung des tempomaten (sehr praktisch bei 80er begrenzugen an einmündungen)
ich selbst hab das multifunktionslenkrad, da ist es eine eigene taste.
000011 GRA on
000001 GRA on, CANCEL gedrückt
im leitfaden wird geschrieben, bei nichtfunktion der GRA sollte man zuerst die GRA deaktivieren (login mit 16167) und dann reaktivieren (11463). in der steuergeräte-kennung muss bei aktiver GRA ein 'G' auftauchen. bei deaktiver entsprechend nicht.
hoffe das hilft
CU Gremlin
Albrecht
Beitrag10-07-2003, 9:59    Titel: Tempomatprobleme Zitieren
Hallo Gremlin,
deaktivieren und wieder aktivieren ist jetzt auch das einzige was mir noch einfällt.
Ich bin echt ratlos.
mfG
Albrecht
