Tempomatprobleme
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Albrecht
BeitrÀge: 284
Karma: +10 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag09-07-2003, 11:34    Titel: Tempomatprobleme Wird übersetzt...
ich mache mal ein neues Thema auf, es ist die Fortsetzung zu diesem:
/viewtopic.php?t=3163
ok zur Sache:
ich habe jetzt eine Leitung vom Kontakt 58 des STG auf 66 gezogen.
Messwerte auslesen Gruppe 6 Feld 3:
000000 Tempomat off
000011 Tempomat on
000111 Set Taste gedrĂŒckt
001011 RES Position
100011 Kupplung betÀtigt
010011 Bremse betÀtigt
keine Fehler im Speicher, Tempomat ist freigeschaltet.
hat jemand sowas schonmal erlebt...
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Gremlin
Beitrag10-07-2003, 6:40    Titel: Tempomatprobleme Wird übersetzt...
also die bits passen soweit. das zweite bit (siehe anderer thread) gehört ĂŒbrigens zur 'cancel' taste. in wie weit die am normalen GRA-schalter bedient wird weiss ich nicht. bei meinem skoda wird davon geschrieben, dass man den schalter richtung OFF schieben kann ohne ihn auf OFF zu rasten, das ergibt dann die temporĂ€re abschaltung des tempomaten (sehr praktisch bei 80er begrenzugen an einmĂŒndungen)
ich selbst hab das multifunktionslenkrad, da ist es eine eigene taste.
000011 GRA on
000001 GRA on, CANCEL gedrĂŒckt
im leitfaden wird geschrieben, bei nichtfunktion der GRA sollte man zuerst die GRA deaktivieren (login mit 16167) und dann reaktivieren (11463). in der steuergerÀte-kennung muss bei aktiver GRA ein 'G' auftauchen. bei deaktiver entsprechend nicht.
hoffe das hilft
CU Gremlin
Albrecht
BeitrÀge: 284
CAN Support
Beitrag10-07-2003, 8:59    Titel: Tempomatprobleme Wird übersetzt...
Hallo Gremlin,
deaktivieren und wieder aktivieren ist jetzt auch das einzige was mir noch einfÀllt.
Ich bin echt ratlos.
mfG
Albrecht
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
