| Findet ihr solche Bilderraetsel interessant? |
| Klar, mehr davon! |
80% |
[ 59 ] |
| Welch ein Unsinn! Bloss nicht. |
1% |
[ 1 ] |
| Stoert mich nicht, muss aber nicht sein. |
4% |
[ 3 ] |
| Mehr davon, aber bitte komplizierter! |
13% |
[ 10 ] |
| Stimmen insgesamt : 73 |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
26-10-2003, 13:24 Titel: Raetselbild Nummer 2 |
Hallo allerseits,
da ich gerade mal wieder was am Auto gebastelt habe, und wie ueblich die Kamera stets griffbereit ist, gibt es hjier das Raetselbild Nummer 2.
Die Frage ist die uebliche... was ist das? Und wie beim letzten Mal gibts weder Punkte, noch sonst etwas, aber eine Aufloesung irgendwann morgen.
Viele Gruesse, und viel Spass beim Raten,
Jan
P.S. Ich hab Helligkeit und Kontrast des Bildes etwas angepasst, darum wirken die Farben ein wenig seltsam, aber so duerfte man mehr erkennen koennen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
19,21 KB |
| Angeschaut: |
4796 mal |
1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Gremlin Gast
26-10-2003, 14:21 Titel: Raetselbild Nummer 2 |
relais für glühanlage oder X-kontakt
Cu Gremlin
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
26-10-2003, 14:44 Titel: Raetselbild Nummer 2 |
ja da schließe ich mich an, ganz sicher ist es ein Relais. Tippe auch auf Glühanlage.
donalexo Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
26-10-2003, 18:47 Titel: Raetselbild Nummer 2 |
Ich tippemal auf das Relais der elektrischen Zusatzheizung beim TDI (Glühkerzen im Kühlwasserkanal).
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Audi A4 Avant 2.0 TDI, EZ 03/2010 |
IbizaSwen Gast
26-10-2003, 18:57 Titel: Raetselbild Nummer 2 |
Schaut aus wie ein x-Kontakt Relais
TDI Gast
26-10-2003, 19:22 Titel: Raetselbild Nummer 2 |
benzinpumpenrelais
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17959 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
PrivatBereich Gast
27-10-2003, 13:49 Titel: Raetselbild Nummer 2 |
Ist ein standart Relais, scheinbar ohne 'intelligente' Funktion. Da es dickere Anschlüsse als standard 6,3mm KFZ-Stecker und auch eine relativ starke 'Kupfergeflechtleistung' hat muss es für einen höheren Strom ausgelegt sein, als Hupen-, Fernlicht-, oder ähnliche Relais.
Vorglührelais und Wasserheizungsrelais scheiden aus, da sie im Motorraum untergebracht sind und nicht die Standardbauform (wie im Sicherungskasten) haben, sondern irgendwelche Sonderformen.
Einzige logische Schlussfolgerung die mir einfällt: Relais 109, das fehleranfällige x-Kontakt-Relais.
Privat
Marko Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 136 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rennersdorf
27-10-2003, 15:10 Titel: Raetselbild Nummer 2 |
Tippe auch auf 109
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM- |
Gremlin Gast
27-10-2003, 17:38 Titel: Raetselbild Nummer 2 |
@privat
vorglührelais sitzt auf dem hauptsicherungsträger im innenraum
CU Gremlin
PrivatBereich Gast
27-10-2003, 18:41 Titel: Raetselbild Nummer 2 |
@privat
Upps...
Na dann stimme ich Gremlins Lösung: 'Vorglührelais oder X-Kontakt' natürlich voll zu
Ich sollte doch wieder an mein altes Motto denken: 'Wenn man keine Ahnung hat... Einfach mal Fresse halten!'
27-10-2003, 18:51 Titel: Raetselbild Nummer 2 |
Hi allerseits,
dieses Mal war es ja scheinbar leichter... und hier kommt darum auch schon die Aufloesung.
Wie viele von euch richtig erraten haben, ist das das Relais Nummer 103, also das Vorgluehrelais, das in der Tat im Innenraum bei all den anderen Relais sitzt.
Unten das Beweisfoto vom Relais nebst Deckel.
Ausgebaut hatte ich es uebrigens, um Ulfs Beispiel zu folgen und eine echte Gluehanzeige zu realisieren, die vom Relais den Schaltstrom bekommt und damit anzeigt, wann nachgeglueht wird (jetzt um 0...5 Grad rum leicht ueber 4 Minuten nach dem Kaltstart) und wie lange wirklich vorgeglueht wird (laenger als dass die ANzeige suggerieren will).
Viele Gruesse,
Jan
| Beschreibung: |
| Relais 103 und der Deckel dazu |
| Dateigröße: |
42,11 KB |
| Angeschaut: |
4526 mal |
Dan.jel Gast
27-10-2003, 21:18 Titel: Raetselbild Nummer 2 |
Das ist wirklich eine super Idee! *Daumenhoch!*
