LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . .
Beitrag19-08-2003, 19:09    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Antworten mit Zitat
"Es wird nicht passen".
So geschehen heute an unserem ALH-Ibiza.
Bei einem Kollegen (110 PS Octavia) ist offenbar der Bosch-LMM hinüber, und ich wollte eigentlich morgen den Einschub ausbauen, zwecks Reinigungsversuch.
Vorhin also am Ibiza (dessen LMM ist noch OK) Maß genommen, welcher Loch-Torx paßt, und siehe da: Vom Außenumriß her ists offenbar ein 15er, aber der Nippel in der Schraube ist dicker als das Loch im Werkzeug icon_evil.gif
Und das mit 2 verschiedenen Werkzeugen: ein Lochtorx-Schraubenzieher und ein Bit-Einsatz!!
Womit bekommt Ihr denn die LMM-Einsätze aus dem Rohr raus, wenn Ihr z.B. den DC-Einsatz einbaut?
KombiBlue
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2003
Beitrag19-08-2003, 19:44    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Antworten mit Zitat
Hallo, mein LMM ging mit einem 20er Lochtorx abzuschrauben!
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Beitrag19-08-2003, 19:51    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Antworten mit Zitat
KombiBlue hat folgendes geschrieben:
Danke, habs gerade auch selbst mit nem 20er probiert, und es paßte (der sah mir zuerst zu dick aus) icon_redface.gif
Na ja, dann werde ich ich die Größe noch in den LMM-Fachartikel schreiben - wenns bei Dir und mir paßt, wird das wohl die Normalgröße sein.
Helmut
Beitrag19-08-2003, 20:10    Titel: LMM- Inbusschrauben öffnen Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
ich hab von Proxxon einen Satz Security-Bits, damit geht's. Enthält noch andere tolle Teile, z. B. Dreier-Kreuzschlitz-Einsätze, Schlitzschrauber mit innen nix.
Sehr teuer ca. Euro 40,--, gibt es auch billiger noname im Baumarkt.
Viele Grüsse
Helmut
EDIT:
Problem scheint gelöst!; ich hab's mit was anderem gar nicht probiert.
Sound Lupo 3L
Beitrag19-08-2003, 20:28    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Antworten mit Zitat
hi,
ich hab einfach mit einem kleinen schlitzschraubendreher den PIN in der mitte rausgebrochen.
grüsse
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-08-2003, 6:25    Titel: Re: LMM- Inbusschrauben öffnen Antworten mit Zitat
Helmut hat folgendes geschrieben:
Hallo Ulf,
das gibts aber als Markenwerkzeug schon deutlich günstiger, nur der Baumarkt machts halt extrem teuer!
http://www.welt-der-werkzeuge.de/skluee/cgi-bin/his-webshop.pl?f=NR&c=f2331&t=temartic
In dem o.g. Shop gab es mal einen Bitsatz mit allen möglichen Spezialschlüsseln (Dreikant, Dreischlitz, Torx mit Loch, Inbus mit Loch...) für 14,-- Euro.
joergs
Beitrag20-08-2003, 7:04    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Antworten mit Zitat
moin moin,
habe mir derletzt bei globus einen noname kasten von wolfcraft zugelegt. der enthält allemöglichen spezialbits und hat 4.95 € gekostet. sicherlich läßt sich über die qualität und haltbarkeit der bits streiten. aber ich denke mal, daß dies für die häufigkeit und art der zu erledigenden arbeiten ausreichend ist.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag20-08-2003, 9:00    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Antworten mit Zitat
eine gute Quelle für Werkzeug ist auch der Online-Shop von Westfalia. Da gibt es auch ein 108-teiliges Set mit so ziemlich allen abgefahrenen und weniger gebräuchlichen Sicherheitsbits für 20 Öre.
Gruss, Georg
Beitrag20-08-2003, 9:32    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Antworten mit Zitat
Georg_G hat folgendes geschrieben:
Genau das Teil hab ich für 14 Euronen erstanden.
robertf
Beitrag20-08-2003, 13:04    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Antworten mit Zitat
Mir ist vor ein paar Tagen eine neue Variante (Herstelldatum 5/03) untergekommen: Kein 20mm Torx, sondern ein etwas größerer 5er-Stern mit Stift in der Mitte. Da hat auch der komplette Westfalia-Kasten mit allen moeglichen Sicherheitsbits versagt, ich musste eine Nut reinfraesen, damit ich die verflixten icon_evil.gif Teile aufschrauben konnte. Womoeglich hat VW jetzt auf die Baumarkt-Selbstschrauber-Fraktion reagiert (?).
Gruss
Robert
Reiner_mit_ei
Beitrag26-08-2003, 7:02    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Antworten mit Zitat
Hallo robertf,
die entsprecheden Steckschlüssel ('Nüsse') gibts bei Klann. Kostet eine 11,90 Teuros.
Evtl. auch mal bei Snap-On nachfragen, die haben auch oft so ausgefallenes Zeugs. Bei Hazet weiss ich gerade nicht.
Reiner
Dan.jel
Beitrag26-08-2003, 8:15    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Antworten mit Zitat
Kann das mit dem 5-Stern Torx nur bestätigen, ist zum Beispiel beim 110KW TDi verbaut.
Ich habe die beiden Schrauben mit ner feinen kleinen Rohrzange abgeschraubt.
Die Schrauben dann gegen die T20-Torx gewechselt damit ich beim Wechseln in Zukunft keine Probleme mehr habe.
VW hat die Schrauben aber schon seit mindestens 2 Jahren verbaut! So alt dürfte nämlich der LMM sein...
Crissi
Beitrag29-08-2003, 8:31    Titel: 5 Stern-Torx für LMM Schrauben Antworten mit Zitat
kennt jemand zufällig die benötigte Größe für obengenannte Schrauben?
http://www.hazet.de/deutsch/produktinfo/pdf/2225_7h_1.pdf
Dan.jel
Beitrag29-08-2003, 8:57    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Antworten mit Zitat
Ich tippe mal auf 20 oder 25, aber wie kann man das nachmessen?
Keine neuen Beiträge Spezialwerkzeug A4 Cabrio Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Suche Spezialwerkzeug zum Nockenwellenausbau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hinterachslager Golf III, VW-Spezialwerkzeug Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radlagerschraube Passat 3C und Spezialwerkzeug Dieselschrauber Bar
