LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . .
Beitrag19-08-2003, 20:09    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Zitieren
"Es wird nicht passen".
So geschehen heute an unserem ALH-Ibiza.
Bei einem Kollegen (110 PS Octavia) ist offenbar der Bosch-LMM hinüber, und ich wollte eigentlich morgen den Einschub ausbauen, zwecks Reinigungsversuch.
Vorhin also am Ibiza (dessen LMM ist noch OK) Maß genommen, welcher Loch-Torx paßt, und siehe da: Vom Außenumriß her ists offenbar ein 15er, aber der Nippel in der Schraube ist dicker als das Loch im Werkzeug icon_evil.gif
Und das mit 2 verschiedenen Werkzeugen: ein Lochtorx-Schraubenzieher und ein Bit-Einsatz!!
Womit bekommt Ihr denn die LMM-Einsätze aus dem Rohr raus, wenn Ihr z.B. den DC-Einsatz einbaut?
KombiBlue
CAN Support
Beitrag19-08-2003, 20:44    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Zitieren
Hallo, mein LMM ging mit einem 20er Lochtorx abzuschrauben!
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Beitrag19-08-2003, 20:51    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Zitieren
KombiBlue hat folgendes geschrieben:
Danke, habs gerade auch selbst mit nem 20er probiert, und es paßte (der sah mir zuerst zu dick aus) icon_redface.gif
Na ja, dann werde ich ich die Größe noch in den LMM-Fachartikel schreiben - wenns bei Dir und mir paßt, wird das wohl die Normalgröße sein.
Helmut
Beitrag19-08-2003, 21:10    Titel: LMM- Inbusschrauben öffnen Zitieren
Hallo Ulf,
ich hab von Proxxon einen Satz Security-Bits, damit geht's. Enthält noch andere tolle Teile, z. B. Dreier-Kreuzschlitz-Einsätze, Schlitzschrauber mit innen nix.
Sehr teuer ca. Euro 40,--, gibt es auch billiger noname im Baumarkt.
Viele Grüsse
Helmut
EDIT:
Problem scheint gelöst!; ich hab's mit was anderem gar nicht probiert.
Sound Lupo 3L
Beitrag19-08-2003, 21:28    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Zitieren
hi,
ich hab einfach mit einem kleinen schlitzschraubendreher den PIN in der mitte rausgebrochen.
grüsse
Beitrag20-08-2003, 7:25    Titel: Re: LMM- Inbusschrauben öffnen Zitieren
Helmut hat folgendes geschrieben:
Hallo Ulf,
das gibts aber als Markenwerkzeug schon deutlich günstiger, nur der Baumarkt machts halt extrem teuer!
http://www.welt-der-werkzeuge.de/skluee/cgi-bin/his-webshop.pl?f=NR&c=f2331&t=temartic
In dem o.g. Shop gab es mal einen Bitsatz mit allen möglichen Spezialschlüsseln (Dreikant, Dreischlitz, Torx mit Loch, Inbus mit Loch...) für 14,-- Euro.
joergs
Beitrag20-08-2003, 8:04    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Zitieren
moin moin,
habe mir derletzt bei globus einen noname kasten von wolfcraft zugelegt. der enthält allemöglichen spezialbits und hat 4.95 € gekostet. sicherlich läßt sich über die qualität und haltbarkeit der bits streiten. aber ich denke mal, daß dies für die häufigkeit und art der zu erledigenden arbeiten ausreichend ist.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
CAN Support
Beitrag20-08-2003, 10:00    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Zitieren
eine gute Quelle für Werkzeug ist auch der Online-Shop von Westfalia. Da gibt es auch ein 108-teiliges Set mit so ziemlich allen abgefahrenen und weniger gebräuchlichen Sicherheitsbits für 20 Öre.
Gruss, Georg
Beitrag20-08-2003, 10:32    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Zitieren
Georg_G hat folgendes geschrieben:
Genau das Teil hab ich für 14 Euronen erstanden.
robertf
Beitrag20-08-2003, 14:04    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Zitieren
Mir ist vor ein paar Tagen eine neue Variante (Herstelldatum 5/03) untergekommen: Kein 20mm Torx, sondern ein etwas größerer 5er-Stern mit Stift in der Mitte. Da hat auch der komplette Westfalia-Kasten mit allen moeglichen Sicherheitsbits versagt, ich musste eine Nut reinfraesen, damit ich die verflixten icon_evil.gif Teile aufschrauben konnte. Womoeglich hat VW jetzt auf die Baumarkt-Selbstschrauber-Fraktion reagiert (?).
Gruss
Robert
Reiner_mit_ei
Beitrag26-08-2003, 8:02    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Zitieren
Hallo robertf,
die entsprecheden Steckschlüssel ('Nüsse') gibts bei Klann. Kostet eine 11,90 Teuros.
Evtl. auch mal bei Snap-On nachfragen, die haben auch oft so ausgefallenes Zeugs. Bei Hazet weiss ich gerade nicht.
Reiner
Dan.jel
Beitrag26-08-2003, 9:15    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Zitieren
Kann das mit dem 5-Stern Torx nur bestätigen, ist zum Beispiel beim 110KW TDi verbaut.
Ich habe die beiden Schrauben mit ner feinen kleinen Rohrzange abgeschraubt.
Die Schrauben dann gegen die T20-Torx gewechselt damit ich beim Wechseln in Zukunft keine Probleme mehr habe.
VW hat die Schrauben aber schon seit mindestens 2 Jahren verbaut! So alt dürfte nämlich der LMM sein...
Crissi
Beitrag29-08-2003, 9:31    Titel: 5 Stern-Torx für LMM Schrauben Zitieren
kennt jemand zufällig die benötigte Größe für obengenannte Schrauben?
http://www.hazet.de/deutsch/produktinfo/pdf/2225_7h_1.pdf
Dan.jel
Beitrag29-08-2003, 9:57    Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . Zitieren
Ich tippe mal auf 20 oder 25, aber wie kann man das nachmessen?
Keine neuen Beiträge Suche Spezialwerkzeug zum Nockenwellenausbau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hinterachslager Golf III, VW-Spezialwerkzeug Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
