Tankuhr und Tacho ohne Funktion
Rocksound
Beitrag13-11-2003, 18:09    Titel: Tankuhr und Tacho ohne Funktion Zitieren
Hallo !
Mein Kumpel sein A4 TDI Baujahr 2002 war jetzt zwei Wochen gestanden. Als er gestern los fuhr,bemerkte er, dass der Tacho so wie die Tankanzeige nicht mehr funktionierte.
Was kann das sein ? Kann jemand helfen ?
Danke im voraus !!!
Gruß Daniel
PrivatBereich
Beitrag13-11-2003, 18:22    Titel: Tankuhr und Tacho ohne Funktion Zitieren
kann viel sein!
Ein paar mehr Infos wären schon nicht schlecht.
- Was wurde schon gecheckt? (wenigestens die Sicherung?)
- Was geht noch? (besonders von den Verbrauchern, die an der gleichen Sicherung hängen)
- dauerhafter Fehler, oder einmalig kurz?
Ohne weitere Info's kann ich zwei (völlig überflüssige) Tips abgeben:
- Sicherung
- oder Kabelbruch
(Sagenhaft gut kombiniert oder icon_eek.gif )
-Privat
Rocksound
Beitrag13-11-2003, 19:28    Titel: Tankuhr und Tacho ohne Funktion Zitieren
Weißt Du zufällig ob Tankanzeige und Tacho auf einer Sicherung hängen ?
Golfmann
Beitrag13-11-2003, 20:53    Titel: Tankuhr und Tacho ohne Funktion Zitieren
Also das Licht des Kombiinstruments ist zusammen mit der Instrumentenbeleuchtung und der Nummernschildbeleuchtung abgesichert( Nr.3).
Glaube nicht das du für die Funktionen des Kombiinstruments eine Sicherung findest. Bin mir aber nicht sicher. Denke mal da stimmt was mit der Verbindung nicht. Kabelbruch
Beitrag13-11-2003, 21:00    Titel: Tankuhr und Tacho ohne Funktion Zitieren
Da gibt es keine extra Sicherung, das Ding besteht aus einer großen Platine....macht mal VAG Com ran und sagt was es hat. Aber wenn Ihr kein Händchen für Elektronik habt, so wie ich, dann fürchte ich das schlimmste für euch!
Aber mal ein Tip: Bei mir hat mal ein freches Nagetier seine Zähne an meinem Tachosignalkabel geschärft...ist einen Blick wert! Erklärt aner nicht die Tankanzeige, da die Kabel im Auto geführt werden.
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Abblendlicht ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Türschloß ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge OBD an Tacho Skoda Octavia 1U ohne Can On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlereintrag beim Fahren ohne Tacho ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
