1Z mit abgezogenem Ladedruckregelventil Stecker fahren ??
Beitrag10-09-2003, 8:52    Titel: 1Z mit abgezogenem Ladedruckregelventil Stecker fahren ?? Zitieren
ich hab den Ladedruck Artikel gelesen.
Dazu eine weiterfuehrende Frage:
Muellt es mir den Fehlerspeicher zu, wenn ich mit abgezogenm Stecker am Regelventil fahre ???
Ist das Ventil stromlos eigentlich auf standard-Wastegate Druck gestellt -> trubo regelt auf 0,6 Bar
oder
ist es auf Aussenluft gestellt -> Turbo ballert was er kann (womoeglich gefaehrlich)
Danke
donalexo
Beitrag10-09-2003, 12:03    Titel: 1Z mit abgezogenem Ladedruckregelventil Stecker fahren ?? Zitieren
@dieselmartinProfil anzeigen: dieselmartin:
JA!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Beitrag10-09-2003, 12:47    Titel: 1Z mit abgezogenem Ladedruckregelventil Stecker fahren ?? Zitieren
Und der Fehlerspeicher ???
Denn das MSTG will ja 0.9 Bar haben, steuert dasVentil auch an, merkt aber, dass nur 0.6 bar erreicht werden.
Beitrag10-09-2003, 12:58    Titel: 1Z mit abgezogenem Ladedruckregelventil Stecker fahren ?? Zitieren
'normalerweise' werden solche Magnetventile von der EDC auf Kurzschluß oder Kabelbruch überprüft.
Text: Magnetventil Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung
Magnetventil defekt
Text: Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Siehe Fehlerdatenbank. Aber wo ist das Problem?
Ein Diagnosesystem ist eh dringend angeraten, und wenn man weiß woher die Fehlermeldungen kommen...
Keine neuen Beiträge Nachglühdauer bei abgezogenem Temperatursensor? (AHU) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ersatzwert bei abgezogenem Kühlwassertemperatursensor (AFN) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wastegate,Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
