1.9 AFN Kat kaputt
davidshoes
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
CAN Support
Beitrag08-09-2003, 22:33    Titel: 1.9 AFN Kat kaputt Zitieren
Hi, mein Großvater sagte letzte Woche zu mir, das sein A4 Avant 1.9 TDI keine Leistung mehr hat und das er klappert und rasselt. Wird wohl was am Auspuff sein... icon_confused.gif
Da bin ich Probegefahren und er ging mit Müh und Not auf Tmpo 80. icon_mad.gif Der LMM wurde erst vor drei Monaten gegen einen Pierburg von mir getauscht. Also habe ich ihn abgesteckt und bin noch mal gefahren. Kein Unterschied. Also LMM ist es nicht. Ansaugwege waren auch Dicht. VTG leichtgängig. Turbo hatte einen gleichmäßigen Lauf. Drucksensor kaputt? Wastegateventil mit sporadischen Hänger? icon_rolleyes.gif Denn auf einmal hatte er wieder volle Leistung. Heut beim Händler tippte der Meister auf einen defekten Kat, das erklärt das Geräusch und auch den Leistungsverlust erklärte er mir. Der abgefallenen Monolit "verstopft" zum Teil den Auspuff und da läuft der Motor gegen eine Wand. icon_idea.gif Mal sehen, ob sich der Verdacht beim ausführlichen Check erhärtet. Wär schon arg, nach 125tkm schon der KAT im Eimer? Mein Großvater fährt das Gerät immer so um die 5,5Liter, ich brauch 6,5 wenn ich fahre und borge ihn manchmal zum "Freibrennen". Habt ihr auch schon negative erfahrungen mit Kat´s gemacht? Gruß D.
Marco
Beitrag08-09-2003, 23:54    Titel: 1.9 AFN Kat kaputt Zitieren
hast Du mal mit einem Hammer o.ä. gegen den Kat geklopft?
Bei lockeren Innereien sollte es deutlich scheppern.
Michael II
CAN Support
Beitrag09-09-2003, 6:58    Titel: 1.9 AFN Kat kaputt Zitieren
/viewtopic.php?t=166&highlight=monolith
Tschüss
Michael II
KombiBlue
CAN Support
Beitrag09-09-2003, 7:50    Titel: 1.9 AFN Kat kaputt Zitieren
Hallo, bei meinem Passat war der Kat mit 93.000km lose.
Schepperte auch wie die Pest!
Scheint wohl eine Krankheit zu sein!
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Beitrag09-09-2003, 8:35    Titel: 1.9 AFN Kat kaputt Zitieren
man braucht ja nur mal auf nem Feldweg aufsitzen und mit dem KAT einen Stein mitnehmen...
davidshoes
CAN Support
Beitrag09-09-2003, 12:33    Titel: 1.9 AFN Kat kaputt Zitieren
Besten dank, dann ist es wohl so. Neuteil 395€ plus Kleinteile und Montage...
Vielleicht bei RAR einen gebrauchten für 230€ holen.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag09-09-2003, 16:35    Titel: 1.9 AFN Kat kaputt Zitieren
Meines Wissens ist der Kat fuer die AU eh nicht relevant.
Und ausser Russpartikel in kleinere Russpartikel umzuwandeln tut der Oxikat doch eh nicht
(bitte um Korrektur fals unrichtig).
Also empfehle ich Hammer und Meissel um sich vom kaputten Kat zu trennen.
MfG
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg
donalexo
CAN Support
Beitrag09-09-2003, 23:48    Titel: 1.9 AFN Kat kaputt Zitieren
Sorry Tagessuppe, ab da muss ich Dir leider widersprechen!
Der Oxikat hat vor allem die Aufgabe unverbrannte Kohlenwasserstoffe (HC) und Kohlenmonoxid (CO) zu Kohlendioxid (CO2) und Wasser (H2O) zu oxidieren. Daher auch der Name.
Die Tatsache, dass sich HC gerne an die Russpartikel "heftet", so dass auch der Russ von seiner Fracht befreit wird, misst dem Abgasbestandteil Russ in Bezug auf den Oxikat aber noch keine Bedeutung zu.
Sicherlich wird auch ein geringer Anteil Russ im Oxikat "nachverbrannt". Dies ist aber eher eine positive Begleiterscheinung.
Übringens, die Stickoxide bleiben gänzlich unbehandelt und werden so ausgestoßen wie sie entstehen!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tagessuppe
Beitrag10-09-2003, 9:27    Titel: 1.9 AFN Kat kaputt Zitieren
Was ich so ueber die TDI gehoert habe sind die CO und HC Emissionen gleich Null.
Durch die hohen Verbrennungstemperaturen entsteht kaum CO und durch den Sauerstoffueberschuss (beim Benziner Lambda < 1 = Sauerstoffmangel) sogut wie keine
unverbrannten HC's . Und das unverbrannte HC aeussert sich in Russ.
Die wahren "Probleme" von Direkteinspritzern liegen bei den NOX Emissionen.
Ich weiss jetzt leider nicht die genauen Emissionsdaten eines TDI's aber meines Wissens
liegen sie im Promillebereich.
LG.
Beitrag10-09-2003, 10:06    Titel: 1.9 AFN Kat kaputt Zitieren
Zur Abgasproblematik findet sich folgendes (öffentlich zugänglich):
Brennverfahren.pdf
 1.9 AFN Kat kaputt
1.9 AFN Kat kaputt
 Dateiname:  Brennverfahren.pdf
 Dateigröße:  790.03 KB
 Heruntergeladen:  2745 mal
Keine neuen Beiträge PDE kaputt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat TDI LMM+ZKD kaputt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG-Gestaenge kaputt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI Diesel Motorentechnik
