AGR und Kat
SST
Beitrag29-05-2002, 0:38    Titel: AGR und Kat Zitieren
Hat das Stillegen des AGR eigentlich negative Auswirkungen auf
den Kat ??
SST
Beitrag31-05-2002, 15:46    Titel: AGR und Kat Zitieren
Ups das scheint wohl keiner zu wissen ??
Beitrag31-05-2002, 16:35    Titel: Zumindest ists kein praktisches Problem . . . Zitieren
wenn man ohne AGR schon "illegal" fährt und die ASU = Rußtest weniger Probleme macht als mit AGR - warum sollte dann noch die richtige Funktion des Kats Kopfschmerzen bereiten?
Meiner Schätzung nach dürfte der Kat aber nicht beschädigt werden, d.h. nach Aktivieren der AGR wieder so arbeiten wie vorher.
Aber geprüft wirds eh nicht, solange sich die Diesel-AU auf den Rußwert beschränkt.
SST
Beitrag03-06-2002, 8:59    Titel: AGR und Kat Zitieren
Das wusste ich auch noch nicht, das heist ja wenn ich den Kat durch einen Leren-Kat ersetze fällt das bei der AU noch nicht mal auf ?
Beitrag03-06-2002, 16:39    Titel: Kat und AU Zitieren
Solange sich der prüfer nur am k-Wert und nicht am Geräusch etc. orientiert, mag das wohl sein.
Beitrag03-06-2002, 16:41    Titel: Kat und AU Zitieren
Soweit ich das (theoretisch) abschätzen kann, richtig - solange sich der Prüfer nur am k-Wert orientiert und nicht am Geräusch.
Falls Du Dir damit mehr Leistung erhoffen solltest: das haben wohl schon mehrere Leute ausprobiert, ohne Erfolg. Ab und zu wird hier etwas darüber geschrieben.
