Überprüfung des Zuheizers
Rocksound
Beitrag08-10-2003, 19:02    Titel: Überprüfung des Zuheizers Zitieren
Hallo !
Wie überprüfe ich ob beim Zuheizer (Audi A3 1.9 TDI 66KW) Strom ankommt und ob die Glühkerzen funktionieren ? Ist das bei kalten Motor im Leerlauf möglich ? Kann man die Stecker bei laufenden Motor abziehen oder wird da ein Fehlercode im Steuergerät abgelegt ?
Wenn ein elektrischer Fehler beim Zuheizer vorliegt könnte man das mit dem Fehlerspeicher auslesen oder hängt das nicht damit zusammen ?
Danke für eure Hilfe !!!!
Gruß Daniel
Beitrag08-10-2003, 19:42    Titel: Überprüfung des Zuheizers Zitieren
Hi Daniel,
AFAIK stehen im Fehlerspeicher nur Unterbrechungen bzw. Kurzschlüsse der Relaiswicklungen, aber keine Macken im Lastkreis.
Mit VAGCOM läßt sich das Ding bei stehendem Motor ganz gut per Stellglieddiagnose checken: in ruhiger Umgebung hört man das Sieden des Wassers an den Heizkerzen im ca. 2 sec-Takt, und bei großer Heizleistung sollte die Innenbeleuchtung etwas dunkler werden als bei kleiner Leistung - dann ist zu 95% alles OK.
Keine neuen Beiträge Überprüfung des AGR-Ventils bzw. die Ansteuerung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tips zur Überprüfung eines gebrauchten DRW Getriebes ge... Diesel Motorentechnik
