verstecktes MFA Menü
benmen
Beitrag07-10-2003, 14:22    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
Diese Informationen habe ich gefunden. Nur geht es bei mir nicht.... Was ist die MFA-Taste wenn man eine Wippe hat mit Hoch/Runter und ein Reset Taster?
Ich habe ein Golf IV BJ2000.
Benjamin
MFA-Funktionen
Statische Werte
- Motor und Zündung aus
- MFA-Speichertaste auf Speicher 1 stellen
- MFA-Knopf drücken und gedrückt halten
- Zündung einschalten und wieder ausschalten
- nur Zündung an (nicht starten!)
1 Motorkennfeld-Code
2 Länderausführungs-Code
3 Wegdrehzahl
4 obere Drehzahlgrenze
5 untere Drehzahlgrenze
6 Schubabschaltung (mbar)
7 Segmenttest (zeigt alle Elemente auf einmal an)
8 gibt's bei einigen MFAs nicht, bei einigen schon, keine Info über Bedeutung
9 gibt's bei einigen MFAs nicht, bei einigen schon, keine Info über Bedeutung
Dynamische Werte
- MFA-Speichertaste auf Speicher 2 stellen
- Motor starten!
1 Prüfsumme
2 Saugrohrunterdruck in mbar, bzw. als dezimaler Zahlenwert (wichtig für G-Lader)
3 Drehzahlanzeige (genaue Anzeige, über die auch die genaue Geschwindigkeit errechnet werden kann)
4 Momentanverbrauch
5 Zähler Tachoimpulse
6 Öltemperatur in °C
7 Außentemperatur in °C
Michael II
Beitrag07-10-2003, 14:26    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
das war meines Wissens die MFA des Golf III. Ich kenn das aus dem VR6.
Tschüss
Michael II
benmen
Beitrag07-10-2003, 14:50    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
Also beim Golf IV gibt es sowas nicht?
Ich habe von den versteckten Menüs auch auf Golf IV Seiten gelesen, deshalb bin ich etwas verwundert...
Benjamin
Beitrag07-10-2003, 14:55    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
Das geht nur bei allen alten VW mit MFA, Golf I Cabrio, Golf II Golf III, bei den Passats ab 35i bis zum 3b, wahrscheinlich deswegen auch im Corado aber definitiv nicht mit dem Trick bei allen neueren Modellen.
WarLord
Beitrag07-10-2003, 20:50    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
Kann der 35i nicht standardmäßig Öltemperatur anzeigen, oder ist das nur nach dem freischalten möglich? Sind die Anzeigen dann standardmäßig aktiviert oder verschwinden die beim nächsten Neustart (Zündung) wieder?
Gruß WarLord
Mampf
Karma: +8 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-10-2003, 20:59    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
WarLord hat folgendes geschrieben:
Gruß WarLord
er kann die Öltemperatur standardmäßig anzeigen.
Im Checkmodus zeigt meiner Öltemperatur, Momentanverbrauch und Außentemperatur an (permanent -40°C, da der Temperaturfühler an der CT hängt).
Beim nächsten Neustart sind die Anzeigen wieder normal.
MfG,
Mampf
WarLord
Beitrag07-10-2003, 21:06    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
Wird der Temperaturfühler nicht standardmäßig aufgeteilt (auf Climatronic und MFA)? Zeigt die MFA die Außentemperatur nicht auch standardmäßig an (wäre ja sinnvoll). So, damit nicht mehr solcher Fragen kommen, stelle ich jetzt einfach die folgende Frage: Was zeigt die MFA am Passat 35i 3A5 (Facelift) standardmäßig an und was muss erst freigeschaltet werden (und ist damit nach dem nächsten Start wieder unsichtbar)?
Gruß WarLord
Mampf
Beitrag07-10-2003, 23:10    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
1. Wird der Temperaturfühler nicht standardmäßig aufgeteilt (auf Climatronic und MFA)?
2. Zeigt die MFA die Außentemperatur nicht auch standardmäßig an (wäre ja sinnvoll).
3. So, damit nicht mehr solcher Fragen kommen, stelle ich jetzt einfach die folgende Frage: Was zeigt die MFA am Passat 35i 3A5 (Facelift) standardmäßig an und was muss erst freigeschaltet werden (und ist damit nach dem nächsten Start wieder unsichtbar)?
Gruß WarLord
ad 1: offenbar nicht.
ad 2: solange man keine Climatronic hat schon - bei der CT steht die Außentemperatur im dazugehörigen Display.
ad3: Standard: Uhrzeit - Fahrzeit - Durchschnittsverbrauch - Durchschnittsgeschwindigkeit - zurückgelegte Strecke - Öltemperatur
Checkmodus: siehe meinen vorigen Beitrag
MfG & gute Nacht,
Mampf
WarLord
Beitrag07-10-2003, 23:26    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
Danke dir.
Gruß WarLord
DocSnydor
Beitrag08-10-2003, 8:57    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
zu ad3.)
... bla...bla - Aussentemperatur
Übrigens, der Trick mit den versteckten MFa-Menüs funktioniert auch mit dem digitalen Wegstreckenzählern bei Golf 3 & co. Hier muss man den Zurückstellknopf gedrückt halten
Mampf
Beitrag08-10-2003, 22:45    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
DocSnydor hat folgendes geschrieben:
zu ad3.)
Hast Du eine CT UND die Außentemperaturanzeige in der MFA?
Richtig, dann ist auch die Dämpfung der Tankanzeige weg (ob die der Temperaturanzeige auch weg ist, hab ich noch nicht kontrolliert).
MfG,
Mampf
DocSnydor
Beitrag09-10-2003, 8:41    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
Achso.. Nein, meiner hat nicht mal eine manuelle Klima...
MfG,
Mampf
Das wusste ich wiederum nicht. Eine Dämpfung für die Temperatur besitzt meiner aber auch nicht.... icon_rolleyes.gif
WarLord
Beitrag09-10-2003, 12:18    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
Dämpfung an der Tankanzeige? Btw.: Funktioniert das mit dem Wegstreckenzähler (also mit dem Kombiinstrument ohne MFA) auch im Passat?
Gruß WarLord
Mampf
Beitrag09-10-2003, 17:37    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
Gruß WarLord
mit Dämpfung der Tankanzeige meinte ich die Tatsache, daß im normalen Fahrbetrieb Bewegungen des Tankvolumens nicht in der Anzeige sichtbar sind, da sie sehr träge ist, befindet sich das KI im Checkmodus, bewegt sich die Tanknadel bei jedem Brems/Beschleunigungsvorgang bzw Bergauf/abfahrt auf und ab.
Der Checkmodus des Wegstreckenzählers funktioniert soweit ich weiß bei allen G3&35i KIs, die einen elektronischen km-Zähler besitzen.
MfG,
Mampf
DocSnydor
Beitrag10-10-2003, 8:49    Titel: verstecktes MFA Menü Zitieren
Ja funktionert, kann ich bestätigen. Also Knopf drücken und gedrückt halten, Zündung an, Zündung aus, Zündung an, Motor an, loslassen. Dann kannst du dich mit dem Knopf durchs Menü zappen.
Funktioniert übrigens bei allen VAGs die ein Golf III ähnliches Ki drinnen haben, also auch T4 (mit entsprechendem Baujahr) Polo 6N, Vento sowieso, Caddy etc...
Keine neuen Beiträge Verstecktes Menü Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
