Kühlkreislauf entlüften nach Wasserpumpentausch-TDI (ALH)
mickdoohan
Beitrag15-10-2003, 13:57    Titel: Kühlkreislauf entlüften nach Wasserpumpentausch-TDI (ALH) Zitieren
Hallo,Habe bei meinem Zahnriementausch (A3-TDI-ALH, 90 PS, Bj.01) vorsichtshalber die wasserpumpe mitgetauscht.
Meine Frage zum Befüllen des Kühlkreislaufes. Gibts einen Trick dafür, denn mittels Entlüften übers offene Ausgleichsgefäß und eingeschaltener Heizung wird man ja alt bis sich der Ventilator einschaltet und der Kühlkreislauf entlüftet ist. Gibts hier wie man das schneller machen kann (mittels Heimwerkermitteln). MfG
Beitrag15-10-2003, 14:57    Titel: Kühlkreislauf entlüften nach Wasserpumpentausch-TDI (ALH) Zitieren
wenn Du einigermaßen ausreichend befüllt hast, kannst Du ihn auch vorsichtig (und ohne Heizung !) warm fahren. Aber achte auf die Kühlmittelwarnanzeige und nimm besser etwas Wasser mit. So bekommst Du ihn am schnellsten warm. Wenn das Thermostat öffnet, wird der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter schlagartig fallen. Dann kannst Du etwas über Max. auffüllen. Achtung, je nach Fahrzeit evtl. Verbrühungsgefahr beim Öffnen des Deckels !
Heizung aufdrehen dürfte bei den luftseitig geregelten Heizungen nichts bringen. Er wird dann nur langsamer warm.
Mit offenem Deckel, eingeschalteter Heizung und im Leerlauf kannst Du sonst wirklich ewig warten ...
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem CFFB Motor nach Filtertausch entlüften Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Entlüftung Kühlkreislauf startet nicht - Fehler Sicherheit On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bremsen entlüften Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsanlage mit ABS entlüften Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
