Bremsanlage mit ABS entlüften
wolfi_b
Beitrag20-02-2005, 12:46    Titel: Bremsanlage mit ABS entlüften Zitieren
Hi Leute!
Beim Wechseln der Bremsflüssigkeit ist bei meinem Fahrzeug der Flüssigkeitsbehälter der Bremsanlage leer gelaufen (der Helfer war unachtsam). Jetzt habe ich alles mit Druck am Ausgleichbehälter entlüftet. Trotzdem ist das Bremspedal schwammig, anscheinend ist noch Luft im Bremssystem, womöglich im ABS verblieben. icon_sad.gif
Ich hab gelesen, dass es ABS Systeme gibt bei denen man ein Relais überbrücken muss oder die man per Diagnose ansteuern muss um die Luft rauszubekommen. Was muss ich bei mir machen?
Aufdruck am ABS: Bosch 0 265 201 043
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
wolfi_b
Beitrag21-02-2005, 23:36    Titel: Bremsanlage mit ABS entlüften Zitieren
Hey Leute,
es ist wie verhext! Zuerst hab ich versucht rauszufinden um welches ABS es sich handelt. Doch Fehlanzeige! Weder in diversen DIY- Büchern noch im Internet hab ich was rausgefunden. Und auf der Bosch- Seite http://www.bosch-automotive.com/ecat-online bekommt man beim Anklicken des Hydraulikaggregats ein Fehlermeldung.
Dann hab ich versucht bei www.erwin.audi.com einen Reparaturleitfaden zu bekommen. So ein Bremsenreparaturleitfaden kostet 18,50€, wäre also noch leistbar.
Aber: für die Bremse von meinem Fahrzeug hab ich auf der Seite keinen gefunden. Und das sagt der Kundendienst dazu:
erWin hat folgendes geschrieben:
leider können wir für Sie kein entsprechendes Dokument heraussuchen. Wir betreuen hier Erwin (siehe Fehlerdatenbank) nur in EDV Support, und logistischen Fragen.
Dann wird noch lang erklärt wie man auf der Seite navigiert. Toll- Danke!
Schön langsam werde ich ratlos. Ich hoffe einer von euch weis doch noch was.
1993 Audi 80 B4 1Z
olli
Beitrag22-02-2005, 0:13    Titel: Bremsanlage mit ABS entlüften Zitieren
ich hab mal irgendwo gelesen, daß es helfen kann, das Bremssystem mit ABS bei laufendem Motor zu entlüften. Vielleicht haut es ja hin.
Gruß aus Berlin
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
christians
Beitrag22-02-2005, 13:37    Titel: Bremsanlage mit ABS entlüften Zitieren
Es wird jetzt zwar sehr spekulativ aber beim C4 desselben Zeitraums mußte man das ABS nur Ansteueren wenn es auch EDS-Funktion hatte. Falls da also in B4 und C4 diesselbe Technik steckt...
Gruß Christian
Troubleshooter
Beitrag22-02-2005, 14:52    Titel: Bremsanlage mit ABS entlüften Zitieren
Hi Leutz!
Wie wärs mit unter Druck entlüften ?
Greetz
Günther
Beitrag22-02-2005, 14:55    Titel: Bremsanlage mit ABS entlüften Zitieren
Hi Leutz!
Greetz
MfG
Günther
wolfi_b
Beitrag22-02-2005, 16:40    Titel: Bremsanlage mit ABS entlüften Zitieren
Danke für die (wenn auch nur geringe) Hilfe!
@ christians:
Würde mich nicht wundern wenn da das gleiche drinsteckt.
Kannst du bitte mal den Aufdruck auf deinem ABS ablesen? Steht da auch Bosch 0 265 201 043? Oder hast du EDS?
@Troubleshooter:
Wie wärs mit lesen?
wolfi_b hat folgendes geschrieben:
1993 Audi 80 B4 1Z
wolfi_b
Beitrag24-02-2005, 10:31    Titel: Bremsanlage mit ABS entlüften Zitieren
So nun hab ich es doch noch geschafft:
Also ich hab noch einen Durchgang entlüftet (ohne der Motor zu starten oder die Zündung einzuschalten). Und ich hab einfach während des Entlüftens mehrmals aufs Bremspedal getreten- das ist der ganze Trick.
1993 Audi 80 B4 1Z
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsanlage entlüften bzw Bremsflüssigkeit komplett ers... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G60 Bremsanlage an meinem AFN? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
