Bremsanlage entlüften bzw Bremsflüssigkeit komplett ersetzen
ollli
Beitrag03-01-2010, 21:40    Titel: Bremsanlage entlüften bzw Bremsflüssigkeit komplett ersetzen Zitieren
Hallo Dieselschrauber
Ich habe an meinem Golf 2 mit TDI Motor AFN einen grösseren Hauptbremszylinder eingebaut.
Muss ich jetzt die komplette Bremsflüssigkeit ersetzen da ja jetzt an den Bremsleitungen direkt am Hauptbremszylinder Luftblasen entstanden sind.
Wie gehe ich am besten vor habe noch 5 Liter ATE Bremsflüssigkeit in der Garage stehen.
Viele Grüsse
Olli
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-01-2010, 22:16    Titel: Bremsanlage entlüften bzw Bremsflüssigkeit komplett ersetzen Zitieren
Hi zunächst an den Anschlüssen des HBZ entlüften, bis dort Flüssigkt austritt, dann schließen.
Dann an allen Rädern entlüften.
Wie sonst bist du sicher nicht irgend wo noch Luftblasen zu haben?
Hoffentlich ist deine Kanne gut zu gewesen, und nicht auch schon alt bzw. unbrauchbar. GGF vorher testen lassen, oder abkochen icon_twisted.gif
Gruß, der Teileklaus
ollli
Beitrag03-01-2010, 22:56    Titel: Bremsanlage entlüften bzw Bremsflüssigkeit komplett ersetzen Zitieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort.Werde Morgen mal anfangen die Bremse zu entlüften.
Viele Grüsse und einen schönen Wochenanfang
Olli
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsanlage mit ABS entlüften Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G60 Bremsanlage an meinem AFN? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
