merlin Gast
08-04-2004, 11:09 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
Bald ist es wieder soweit,..... der Frühling kommt. Da schraubt man auch wieder lieber am Auto, als in der Kälte.
Mich würde interessieren, mit welchen Gerätschaften ihr eure Autos poliert. Habe mir schon mal so eine Poliermaschine für 30 Euro aus dem Baumarkt geleistet, aber so wirklich toll war das Teil nicht. Welche Geräte könnt Ihr empfehlen, bzw. mit welchem Equipment arbeitet Ihr?
Markus |
wollif Gast
13-04-2004, 16:17 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
...mit der rechten Hand. Wenn die nicht mehr will, mit der linken. Und natürlich mit TIP-Kosmetik-Watte.
Diese Poliermaschinen finde ich unsportlich, auch wenn ich hier ausgelacht werde
wollif |
merlin Gast
13-04-2004, 18:35 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
mag sein, daß das unsportlich ist, aber bei mir in der family stehen 4 autos zum polieren an und soooooooooooo sportlich wollte ich dann doch nicht sein  |
Gremlin Gast
13-04-2004, 19:42 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
ERROR
Keyword not found : 'polieren'
CU Gremlin  |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18118 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-04-2004, 21:42 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
habe mir leider auch so ne Poliermaschine für lau geleistet. War fürn A.....
Das Polierfell ist mit einer Schnur auf dem Polierteller befestigt, nach 1 min haben sich die zu langen Schnurenden im Getriebe des Eier-Mechanismus verklemmt
Konnte das Ding leider nicht mehr zurückgeben und nen Nerv das Getriebe zu zerlegen hatte ich auch noch nicht.
Also liegt es in der Garage rum, wahrscheinlich bis zum nächsten Sperrmüll.
Fazit: Aufdrücken muß man sowieso und es ist auch nicht viel weniger anstrengend als mit nem Lappen. Und da können sich keine Schnüre im Getriebe verknuddeln.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
mcgyver2k Blaumann
Mitglied seit: 13.04.2004 Beiträge: 77 Karma: +8 / -0 Wohnort: Darmstadt
13-04-2004, 23:32 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
Ich benutz vor und nach dem Winter so ne Lackversiegelung nach dem Motto auftragen- trockenen lassen - abwischen - glänzt. Hab nur gute Erfahrungen gemacht. Das taugt sogar für die Scheiben. |
Klausel Blaumann
14-04-2004, 10:27 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
Hallo !
Ich nehm zum Reinigen Sonax Extreme Sensitive 2 ( für hartnäckige Stellen 3) und zum Versiegel/Polieren das A1 Speed Wax von Dr. Wack. Das Speed Wax scheint nicht billig, ist aber so ergiebig, daß es sich doch lohnt. Gibt da so einen kleinen Schwamm dazu, damit
geht das superschnell, macht richtig Spaß. Das Wasser perlt monatelang ab.
Grüße, Klaus |
D. Gast
14-04-2004, 10:43 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
Mein Golf wird seit Erstzulassung (1995) im Frühling und im Herbst mit dem A1 Speed-Wax gewachst (Handbetrieb). Der Lack wurde noch nie gereinigt und sieht trotzdem noch gut aus.
Genauso verfahre ich mit dem AUDI. Hoffe das dieser Lack nicht schlechter ist, als der des Golf. Der AUDI wurde bisher nur mit der Hand gewaschen, der Golf hat häufige Maschinenwäschen über sich ergehen lassen müssen. |
joergs Gast
14-04-2004, 21:39 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
hmmmm...
alles nicht so leicht zu beantworten. die polierdingens aus dem baumarkt tun u.u. was sie sollen, aber das ergebnis ist eher dürftig.
wenn von polieren gesprochen wird, dann stellt sich mir jetzt die frage, was jeder darunter versteht. in der regel vertsteht man darunter das abtragen von verwitterten lackschichten oder das beheben von fehlstellen im lack. da muß man mit etwas stärkerem ran. die beste politur ist 3m imperial für handpolitur. bekommt man aber leider nur beim lacker und ist auch recht gelbeutelintensiv. damit bekommt man ein sehr gutes lackbild.
meint man damit aber nur glanzauffrischen, dann kommt nur etwas sanftes in frage. da gibts genug an marken im handel.
zum schluß nicht vergessen ein hartwachs zum schutz aufzutragen. und da streiten sich die fanatiker wieder. die einen schwören auf liquid class, die anderen auf a1.
ich persönlich nehme als hartwachs a1. ist relativ einfach zu verarbeiten und hält 3-4 monate. zum 'polieren' nutze ich je nach schwierigkeitsgrad der problemstellen vom schleifpapier mit 2000-3000-er körnung und diversen schleif- oder polierpaste so einiges. aber wie gesagt: die geschmäcker sind verschieden und vor allem kommt es drauf an was man machen will. |
wollif Gast
15-04-2004, 8:21 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
Hallo joergs,
die meisten Leute meinen mit 'polieren' den Wagen gründlich waschen und Hartwachs auftragen. Lackreiniger, Schleifpaste oder gar -papier war selbst bei meinem Wagen noch nicht nötig, ist immerhin Bj. 94. Für einen Bekannten von mir ist polieren grundsätzlich erst Lackreiniger und dann Hartwachs. Jeder, wie er meint...
wollif |
joergs Gast
15-04-2004, 9:47 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
sicher meinen das die meisten so !
ich wollte auch nur grundsätzlich .... ! schleifpapier und schleifpaste habe ich bei meinem alte passat schon ein paar mal benutzt, da ein paar büsche spüren hinterlassen haben ... |
D. Gast
15-04-2004, 10:44 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
Da stellt sich natürlich auch die Frage, wann denn eine Politur sinnvoll ist. Denn wie bereits geschildert habe ich diese bei meinem 95er Golf noch nicht nötig gehabt.
Bei einem Uralt Polo in Tornadorot hat die Politur die Auffrischung des verweißten Rotes nur kurzfristig gebracht. Und dafür hatte ich sogar eine Politur mit roten Farbpigmenten benutzt. |
wollif Gast
15-04-2004, 12:03 Titel: Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? |
Ich verwende Hartwachs 1-2 mal im Jahr. Ich möchte nicht sagen, daß der Wagen wie neu aussieht, aber für 10 Jahre ohne Garage steht er noch gut im Lack  . Lackreiniger war noch nicht nötig.
wollif
Golf III 1Z Bj. 94, 255.000km |
