markus78 Gast
23-10-2003, 11:06 Titel: Licht flackert??? Golf IV |
Tja, hallo erstmal...
habe folgenes Poblem: seit ca. einem Monat flackert mein Licht am Auto. Erst war's nur das Standlicht, was aber bei höheren Drehzahlen verschwand.
Jetzt verschlimmert sich allerdings die ganze Sache ein wenig:
als ich ihn gestern abend angemacht habe, war das Flackern viel schlimmer geworden, betrifft jetzt auch die H7 Abblend- und Fernlicht, sowie die Innenbeleuchtung (wobei da in erster Linie die Innernraumbeleuchtung, kaum die MFA und da blaue Licht). Ich habe (kann aber auch Einbildung sein) nach dem Starten öfters ein Klicken wie bei einem Relais vorn im linken unteren Fußraum gehört. Dann bei der Fahrt habe ich mal angehalten und im Leerlauf den noch kalten Motor auf Drehzahl gebracht und siehe da, es wurde mit steigender Drehzahl schlimmer. Der Motor hatte sogar Flackersynchrone Aussetzter. Als ich das nochmal versucht habe war der Motor warm und dann war's auch wieder weg ab 2100 upm.
Hat einer ne Idee was das sein könnte bevor ich mich auf den Weg in die Werkstatt mache?
Danke und grüße
markus |
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
23-10-2003, 12:47 Titel: Licht flackert??? Golf IV |
Hallo Markus!
Hat der Golf IV eine elektrische Servolenkung?? Ich kann mich nur an das Problem des Skoda Fabia erinnern, dessen Lenkwinkelsensor die gleichen Symptome am Fahrzeug verursachte wie du sie beschreibst. Sollte dein Golf eine Normale Servo haben, so kommen noch andere Möglichkeiten in betracht. Vom losen Masseband zwischen Motor und Karosserie bis hin zu defekten Kohlen der Lichtmaschine (so ferne es die noch gibt) kann das alles mögliche sein. Vielleicht weiß ja ein Golf spezialist mehr.
Viel Erfolg, Peter VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
Julian Gast
23-10-2003, 14:31 Titel: Licht flackert??? Golf IV |
Haben die zahlreichen Hilfestellungen im GuteFahrt-Forum nicht geholen? |
