aufgrund meiner (ĂŒberwiegend frustrierenden) Versuche mit Pumpentuning usw. weiĂ ich, daĂ sich die MeĂwerte des HDK-Gebers mit der Temperatur etwas verĂ€ndern - trotz Kompensation per Referenzspule. Das kann bei bestimmten Bedingungen zu einer leichten (bzw. je nach Temperatur etwas unterschiedlichen) Ruckelneigung im beginnenden Teillastbereich (bei ca. 1 - 2 cm Gas um 1100 rpm) fĂŒhren.
Bei meinem AFN kann man das durch Verschieben des Pumpenoberteils bzw. Verstellen des Gebers völlig beseitigen - allerdings auf Kosten von ein paar PS Leistung.
Michael
: fĂŒr den AHF hab ich "unpassende" Software als Ruckelursache in Erinnerung. Gilt das auch fĂŒr den AFN??
