schuetteln u. beuteln a4 1,9 tdi
lorenz
Beitrag03-06-2002, 12:58    Titel: schuetteln u. beuteln a4 1,9 tdi Zitieren
ich beisse noch immer am selben problem. bei aussentemperaturen ueber 27 grad c laeuft mein 1,9tdi unrund wenn ich leicht aufs gas steige (ca 900 - 950 rpm) und wenn er ausrollt uns ins standgas uebergeht beutelt es ihn auch, aber eben nur bei hohen aussentemperaturen. die werkstatt kann mir scheinbar auch nicht wirklich helfen, messwerte sind o.k. bei 30 grad wird die schaukelei zu einem erlebnis. das beuteln (wie auf drei zylindern) tritt aber immer nur kurzfristig zw. 900 und 950 rpm auf bis er im standgas wieder ruhig laeuft. chip ist keiner drin, ueberhaupt ist alles original. hat noch wer eine idee?
Beitrag03-06-2002, 13:26    Titel: schuetteln u. beuteln a4 1,9 tdi Zitieren
welchen Motorkennbuchstaben hast Du ?
Mein AHF macht das auch, Lösung wurde leider bis jetzt noch keine gefunden.
lorenz
Beitrag03-06-2002, 13:54    Titel: motorkennbuchstabe Zitieren
kennbuchstaben sind afn. eigentlich kanns ja nur an der elektronik liegen, weil sich durch drei grad aussentemperaturunterschied sicher keine materialveraenderungen ergeben und nach laengerer fahrt die temperatur im motorraum durch die aussentemperatur nur unwesentlich bis gar nicht beeinflussen laesst.
mfg. lorenz
Beitrag03-06-2002, 14:21    Titel: schuetteln u. beuteln a4 1,9 tdi Zitieren
Hm,
na gut vielleicht doch was anderes. Falls Du eine Klimaautomatik hast, kannst versuchen es durch ausschalten dieser zu provozieren.
Hast Du schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen ?
Michael II
Beitrag03-06-2002, 14:52    Titel: schuetteln u. beuteln a4 1,9 tdi Zitieren
das ruckeln beim Ausrollen kommt durch einige Anpassungsfehler im Steuerprogramm (siehe Fehlerdatenbank).
Richtige Abhilfe kann hier nur ein Steuergerät mit neuem Softwarestand bringen.
Tschüss
Michael II
Beitrag03-06-2002, 19:43    Titel: Ungünstige Pumpeneinstellung? Zitieren
aufgrund meiner (überwiegend frustrierenden) Versuche mit Pumpentuning usw. weiß ich, daß sich die Meßwerte des HDK-Gebers mit der Temperatur etwas verändern - trotz Kompensation per Referenzspule. Das kann bei bestimmten Bedingungen zu einer leichten (bzw. je nach Temperatur etwas unterschiedlichen) Ruckelneigung im beginnenden Teillastbereich (bei ca. 1 - 2 cm Gas um 1100 rpm) führen.
Bei meinem AFN kann man das durch Verschieben des Pumpenoberteils bzw. Verstellen des Gebers völlig beseitigen - allerdings auf Kosten von ein paar PS Leistung.
@MichaelProfil anzeigen: Michael: für den AHF hab ich "unpassende" Software als Ruckelursache in Erinnerung. Gilt das auch für den AFN??
Michael II
Beitrag03-06-2002, 20:00    Titel: schuetteln u. beuteln a4 1,9 tdi Zitieren
Hallo Ulf,
gilt leider auch für diesen MKB.
Tschüss
Michael II
Beitrag03-06-2002, 20:04    Titel: Kennzeichen für neue Software? Zitieren
Hi Michael
gibts denn für den AFN einen geänderten Softwarestand? Wenn ja, welche Teilenummer hat der betr. Motorcomputer?
