danke für den tip, aber eine frage bleibt noch. was meinst du damit, dass der regler zu schwingen beginnt?? meinst du damit, dass die eigenfrequenz des reglers evtl bei 1700 rpm ( bzw das entsprechende drehzahläquivalent der pumpe bei 1700 rpm des motors) liegen könnte??? wenn ja, wie würde sich das auswirken, und va was könnte ich dagegen tun???
nächstes problem wird sein, den regler selbst auf 1700 rpm einzustellen, und nochdazu beide halbschalen möglichst gleich einzustellen. muss dann wohl der boschdienst machen. oder ich frage meinen alten berufschullehrer, falls er noch nicht in pension ist...
danke nochmal
und viele grüsse,
alRix
