chrissi Gast
15-11-2003, 15:58 Titel: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
Hallo Kollegen, vielleicht kann mir jemand einen Kupplungs Tipp geben. Habe einen Golf IV, TDI, ALH den ich seit 40000km chipgetunt fahre. Bin mit dem Auto auch sehr schonend umgegangen. Eingebaut ist ein Zusatzsteuergerät (Airtronic D-Chip) von Zemotex. Bin damit absolut zufrieden, geringer Verbrauch, kein Ruckeln oder Rauchen, sehr gutes Drehmoment  . Aber: Leider rutscht die Kupplung jetzt bei im Bereich von 2000-2800 1/min beim starken Beschleunigen durch. Wenn ich den Chip abschalte, gibt es dieses Problem nicht mehr. Nun suche ich nach einer verstärkten Kupplung, die hier auch passt! Kann mir da jemand einen Tipp geben, oder hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht? Würde mich über eine Empfehlung freuen. Wollte eigentlich die Kupplung vom 115PS AJM Pumpe-Düse verbauen, aber die wird ja über ein hydr. Ausrücklager betätigt und passt deswegen wohl nicht.  [/b] |
Julian Gast
15-11-2003, 23:16 Titel: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
Hol Dir von Sachs Racing eine Sportkupplung. Die gibts passgenau für den ALH. Die vom AJM ist größer, bringt aber auch wenig. Die packt nur 350Nm, die vom ALH 250. Die Sachs soweit ich weiß um die 400Nm.
Empfehlenswerter Händler für Sachs Parts ist die Henning GmbH in Essen. Google mal, die Adresse fällt mir mom nicht ein.  |
Thomas Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.04.2002 Beiträge: 329 Karma: +2 / -0 Wohnort: Darmstadt
16-11-2003, 12:02 Titel: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
Zitat: | Hol Dir von Sachs Racing eine Sportkupplung. Die gibts passgenau für den ALH. Die vom AJM ist größer, bringt aber auch wenig. Die packt nur 350Nm, die vom ALH 250. Die Sachs soweit ich weiß um die 400Nm.
von einer Sportkupplung kann ich Dir nur abraten.
Die Dinger sind für die Rennstrecke entwicklet und sind, wenn ich einem Forumsmitglied die Worte klauen darf, "digitale"  Kupplungen. D.h. die kennen nur "auf" und "zu".
Ein Sportkupplung hat zu einen keine Torsionsfedern und zum anderen meistens Sinter-Metall-Beläge. Die fehlenden Torsionsfedern bewirken ein sofortiges "Zupacken" der Kupplung. Die dämpfende Wirkung der sonst üblichen Federn bleibt aus. Diese Eigenschaft kombiniert mit diesen Belägen ergibt eine Kupplung, die für den normalen Strassenverkehr absolut untauglich ist.
Wenn Du die Kupplung in der Stadt oder im Stau etwas schleifen lässt, was man wohl nicht vermeiden kann, heizen sich diese Beläge sehr schnell auf und brennen regelrecht ab.
Meine hat auf diese Weise nur ca. 30tkm gehalten.
Dazu kommt, dass jedesmal beim Einkuppeln ein Ruck durch den ganzen Antriebsstrang geht.
Ich würde Dir eher zu einer "verstärkten" Kupplung raten.
Bei mir hat z.B. die G60 Kupplung gute Dienste geleistet. Es gibt auch von Fichtel & Sachs eine sog. "Power Clutch". Wenn Du es wirklich weit treiben möchtest, kannst Du Dir auch eine verstärkte Kupplung (doppelte / stärkere Torsionsfedern, stärkere Federkraft der Druckplatte) von Sachs zulegen. Diese halten dann bis zu 470Nm und kosten ca. 480 Euro (Ohne das Ausrücklager).
Nebenbei sollten alle TDI´s eine hydraulische Kupplung haben.
Bitte um Korrektur, wenn ich ich mir irgedwo irre.
Thomas -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001 |
Bertil Profi-Schrauber
16-11-2003, 13:29 Titel: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
Thomas hat folgendes geschrieben: | ... Ein Sportkupplung hat zu einen keine Torsionsfedern und zum anderen meistens Sinter-Metall-Beläge. Die fehlenden Torsionsfedern bewirken ein sofortiges "Zupacken" der Kupplung. Die dämpfende Wirkung der sonst üblichen Federn bleibt aus. Diese Eigenschaft kombiniert mit diesen Belägen ergibt eine Kupplung, die für den normalen Strassenverkehr absolut untauglich ist.
Die Sportkupplungen von Sachs gibt es mit und ohne Torsionsfedern. Für Gruppe G Fahrzeuge (Serienmäßig) sind nur Serienkupplungen erlaubt. Der Einbau einer von der Kostruktion her gleichartigen Sportkupplung dagegen ist erleubt - also mit Torsionfedern. Diese Kupplungen sind auch recht gut farbar. Ein bisschen Gewöhnung gehört halt schon dazu.
Kupplungsprobleme sind meist kein Problem der Scheibe, sondern eher der Druckplatte. Gruß Bertil
16-11-2003, 13:38 Titel: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
Zitat: | | Die Sportkupplungen von Sachs gibt es mit und ohne Torsionsfedern |
fallen die torsionsgefederten Kupplungen auch noch unter den Begriff "Sportkupplung".
Zitat: | | Kupplungsprobleme sind meist kein Problem der Scheibe, sondern eher der Druckplatte. |
Ja stimmt. Habe ich ja auch aufgezählt. Die gibts aber auch mit stärkeren Federn.
Julian Gast
16-11-2003, 14:22 Titel: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
@Thomas:
Es gibts auch noch was anderes als Sintermetallkupllungen....
Die Kupllung in der Größe für nen ALH verträgt in Sintermetall etwa 800Nm....das bringt kein ALH. Ich hab mich da wohl auch etwas unklar ausgedrückt. So eihn Kupplung hätte ich nie vorgeschlagen.
Die Sportkupplungen von Sachs sind für Serienfahrzeuge vorgesehen und haben einen etwas höheren Reibwert. Sie sehen fast genauso wie normale Kupllungen aus.
Fahrbar sind die 1a, nur sie packen kräfitger zu und der Kraftschluß ist damit höher. Die von LUK schwächeln nämlich mitunter etwas.... |
16-11-2003, 14:24 Titel: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
Thomas hat folgendes geschrieben: | Hi,
Ja! Gruß Bertil
chrissi Gast
16-11-2003, 21:53 Titel: Nebenbei sollten alle TDI´s eine hydraulische Kupplung haben |
ThomasAntwort von Chrissi:
Alle TDI´s haben eine hydraulisch betätigte Kupplung. Der Unterschied besteht nur darin, dass der Pumpe Düse keinen Nehmerzylinder aussen am Getriebe mehr besitzt, sondern das Hydraulikteil im Ausrücklager integriert ist, also in der Kupplungsglocke!
Frankie Blaumann
Mitglied seit: 17.04.2002 Beiträge: 20 Karma: +6 / -0 Wohnort: Viernheim (Südhessen)
17-11-2003, 8:46 Titel: Re: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
chrissi hat folgendes geschrieben: | Hallo Kollegen, vielleicht kann mir jemand einen Kupplungs Tipp geben. Habe einen Golf IV, TDI, ALH den ich seit 40000km chipgetunt fahre. Bin mit dem Auto auch sehr schonend umgegangen. Eingebaut ist ein Zusatzsteuergerät (Airtronic D-Chip) von Zemotex. Bin damit absolut zufrieden, geringer Verbrauch, kein Ruckeln oder Rauchen, sehr gutes Drehmoment . Aber: Leider rutscht die Kupplung jetzt bei im Bereich von 2000-2800 1/min beim starken Beschleunigen durch. Wenn ich den Chip abschalte, gibt es dieses Problem nicht mehr. Nun suche ich nach einer verstärkten Kupplung, die hier auch passt! Kann mir da jemand einen Tipp geben, oder hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht? Würde mich über eine Empfehlung freuen. Wollte eigentlich die Kupplung vom 115PS AJM Pumpe-Düse verbauen, aber die wird ja über ein hydr. Ausrücklager betätigt und passt deswegen wohl nicht. [/b] |
Hallo Chrissi,
das gleiche Problem hatte ich bei meinem AJM 115(140 Chip) PS PD-TDI. Nach ca 20tkm Tuning rutschte die Kupplung je nach Wetter (nicht immer) beim stärkeren Beschleunigen!!! Letztendlich mußte ich irgendwann den LMM tauschen(Typische Syntome: kein Durchzug, keine Endgeschwindigkeit,.....). Jetzt nicht Lachen, seitdem geht die Kiste wie die SAU aber die Kupplung rutscht nicht mehr!!! Vielleicht gibt dein LMM falsche Werte aus, wie bei meiner Möhre!!! Leih dir doch mal einen funktionierenden LMM bei einem Bekannten aus und mach mal ne Probefahrt damit!!! Der LMM ist zwar nicht gerade ein Schnäppchen aber immer noch billiger wie ne neue Kupplung!!!
MfG
Frank |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-11-2003, 8:55 Titel: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
Hallo Frankie,
der von Dir festgestellte Effekt ist schlicht und einfach auszuschließen.
Selbst wenn der 'kaputte' HFM im Bereich des maximalen Drehmoments zuviel und in anderen Drehzahlbereichen zuwenig gemessen hat, würde das nicht der Spezifikation entsprechen. Damit wäre gegenüber einem funktionerendem LMM auf jeden Fall Leistung verschenkt.
Eine Kupplung kann nunmal nur ein bestimmtes maximales Drehmoment übertragen, bis sie rutscht. Wenn sie also nicht mehr rutscht, liefert der Motor zumindest bei dieser Drehzahl weniger Leistung als vorher.
Ich würds mal unter 'Zufall' einstufen.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Frankie Blaumann
17-11-2003, 10:58 Titel: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Hallo Frankie,
Grüße, Rainer |
Hallo Rainer,
der Kupplungsrutscheffekt trat bei mir mit ca. 48tkm auf. Bin dann bis ca.85tkm mit sehr viel Gefühl gefahren. Dann gabs Probl. mit verzögerter Gasannahme --> AGR-stillgelegt, danach lief die Kiste wieder wie vorher. Kupplung rutschte wieder bis ich dann bei 106tkm zum neuen LMM greifen mußte. Seitdem läuft die Kiste super ohne Kupplungsrutschen bis heute 122Tkm.Die AGR ist immer noch abgeklemmt. Und interessant ist, mit dem def. LMM war der Durchzug bescheiden und Endgeschwindigkeit erreichte ich nur noch im Windschatten oder im Gefälle, aber an manchen Tagen rutschte die Kupplung immer noch knapp über 2000 U/min!!! Seltsam aber so ist es halt!!!
MfG
Frank |
17-11-2003, 11:02 Titel: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
eventuell ist damals ja irgendeine Flüssigkeit auf die Kupplung gelangt, die sich im Lauf der Zeit wieder verdünnisiert hat? Durch die Prüföffnung der OT Markierung kann schonmal was reinlaufen...
Vielleicht ist auch 'nur' die Abdichtung Deiner Getriebewelle undicht, und das Getriebe inzwischen ohne Öl...
Grüße, Rainer |
chrissi Gast
17-11-2003, 17:43 Titel: Re: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
Zitat von Frankie:
Nach ca 20tkm Tuning rutschte die Kupplung je nach Wetter (nicht immer) beim stärkeren Beschleunigen!!! Letztendlich mußte ich irgendwann den LMM tauschen(Typische Syntome: kein Durchzug, keine Endgeschwindigkeit,.....). Jetzt nicht Lachen, seitdem geht die Kiste wie die SAU aber die Kupplung rutscht nicht mehr.
Antwort:
der LMM ist erst wenige Monate drin und vielleicht läuft das Auto deswegen besonders gut.
Da müsste ich ja einen defekten LMM einbauen um die Leistung wieder wegzunehmen!
Dass das Rutschen der Kupplung wetterabhängig ist kann ich bestätigen, bei der kühlen Witterung läuft der TDI ja bekanntlich besonders gut und baut entsprechend Drehmoment auf.  Brauche nun auf jeden Fall die verstärkte Kupplung, warte aber noch auf eine wirkliche Empfehlung! |
Julian Gast
17-11-2003, 17:50 Titel: Re: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
Da kannst Du aber lange warten, sind genug Infos in diesem Thread vorhanden. Mehr oder minder richtig, wobei das 'minder' überwiegt.  |
chrissi Gast
18-11-2003, 18:54 Titel: Re: Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH Golf IV |
Da kannst Du aber lange warten...
Kommentar von Chrissi  dazu:
Da hast du schon recht Julian, ich finde die Beiträge allesamt interessant, würde mich aber trotzdem freuen, wenn sich noch ein ALH (oder AHF) Fahrer meldet, der dieses Problem selbst erlebt und die verstärkte Kupplung von Sachs, die du empfohlen hast, eingebaut hat. Mich interessiert auch der Preis und so...  |
