Golfmann Gast
14-12-2003, 23:48 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
Habe mir aufgrund einer Verschönerungsmaßnahme überlegt ob man die Ladedruckrohre anstatt aus Alu oder VA auch aus Kupfer machen kann. Habe das noch nirgendwo gesehen und mich daher gefragt was dagegen spricht. Den Druck und die Hitze hält das doch aus. Siehe Heizung.
Was sagt ihr dazu? |
Uli S. Schrauber
Mitglied seit: 02.07.2003 Beiträge: 338 Karma: +7 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
15-12-2003, 10:07 Titel: Re: Ladedruckrohre aus Kupfer |
Golfmann hat folgendes geschrieben: | Hallo
technisch gesehen spricht nichts dagegen. Wenn Du Glück hast, werden die Rohre sogar billiger, wenn Du sie z.B. im Gas-Wasser-Sch**e-Bereich auftreiben kannst. Die Optik wird allerdings nur schön bleiben, wenn Du sie transparent lackierst, sonst werden sie früher oder später schwarz (vgl. Regenrinne). Vor dem Lackieren polieren und nicht mehr anfassen (Fingerabdrücke).
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
Rudi Gast
15-12-2003, 10:09 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
aus technischer Sicht, sollte Kupfer nicht so das Problem sein (meine AGR Dichtung
ist aus 0,8mm Cu und hat die letzten ca. 80.000km unbeschadet überstanden),
aber - was ist an Grünspan schön
Gruss Rudi
@ Uli: du warst zwei Minuten schneller
Zum Thema Lack: sobald da ein kleiner Schaden (beim Einbau oder sonstwas)
dran ist -> Grünspan  |
Golfmann Gast
15-12-2003, 13:11 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
Danke für die Bestätigung. Hab auch nichts gefunden was dagegen sprechen könnte.
Wir haben eine Brennerei und die ist auch aus Kupfer. Haben so ne spezielle Politur. Wenn man die einmal im Jahr poliert reicht das. Wie das im Auto ist- bei Regen, usw, werde ich ja dann sehen. Werde es mal ausprobieren. |
15-12-2003, 14:18 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
in der Brennerei gibts aber bestimmt weniger Steinschlag und Streusalz...
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Gremlin Gast
15-12-2003, 17:06 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
wie siehts denn eigentlich mit der festigkeit so eines kupferrohrs aus ?
das wird ja zyklisch ziemlich belastet....nicht das es nen dauerbruch gibt...
und nicht direkt an den alu-LLK oder -lader basteln
CU Gremlin |
Golfmann Gast
15-12-2003, 18:19 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
Da hast du wohl recht. Das ist ja das was ich dann sehen werde.
Nee, das werde ich wohl mit den Silikonschläuchen machen, damits dicht wird.
Ein Freund von mir ist Schlosser in ner Fleischerei. Der sagt die Kupferrohre mit 45 mm Durchmesser sind ca. 1,5mm stark und immer noch leichter als VA. Die haben Reinigungsanlagen die mit über 30 bar pulsierendem Wasserdruck bei hohen Temperaturen arbeiten. Müsste also schon was aushalten.
Grund der Aktion ist neben der Optik, das ich von 1Z auf AFN umgebaut habe und damals viel mit Silikonschläuchen gemacht hab( war zu geizig mir Originalteile zu kaufen). Und ihr habt ja bestimmt schonmal alle gesehen wie sich so ein Schlauch bei 1bar aufbläht. Deshalb will ich das aus einem Stück Metall machen. Außer halt bei den Anbaupunkten bei Lader und LLK. Erhoffe mir ein minimal besseres Ansprechverhalten. |
Julian Gast
15-12-2003, 18:22 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
Hm ,also Kupfer ist a) schweineteuer, b) schwerer und c) weicher. Die Wärmeleitfähigkeit spielt -denke ich mal- keine negative Rolle, gleichwenn sie bei Cu wesentlich höher als bei Al usw. ist.
An Deiner Stelle würde ich ein vernickeltes Stahlblechrohr vorschlagen, das ist dann auch druckfest und nicht so empfindlich.
Einfacher: Du polierst Deine Alurohre..... |
Golfmann Gast
15-12-2003, 18:40 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
Also teuer ist egal. Bekomme egal was ich jetzt nehme sowieso alles Reststücke von meinem Kollegen. Die holt er in der Firma aus der Abfallkiste. Die verwenden Kupfer, VA und Alu.
Das das schwerer ist wußte ich nicht.
Weicher war mir klar, meinst du das es vielleicht zu weich ist? Glaube ich eigentlich nicht bei der Stärke.
Bei Alu ist das Problem das ich das nicht schweissen kann, das müsste mein Kollege auf der Arbeit machen. Und dann stimmen nachher die Winkel nicht oder der denkt andersrum. VA und Kupfer kann ich selber schweissen/löten.
Ich weiß es doch auch nicht...
Kupfer hat halt noch keiner, deshalb der Gedanke. |
Uli S. Schrauber
16-12-2003, 12:09 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
Julian hat folgendes geschrieben: | | Hm ,also Kupfer ist a) schweineteuer, b) schwerer und c) weicher. |
a) das ist relativ. Im Golf und im 35i hab ich die dicke Spritleitung für Pöl aus 12er-WiCu-Rohr verlegt, das war billiger als das 12er-PA-Rohr (Kunststoff), was im Bulli und im 32B liegt. Das Material Cu ist wohl teurer, aber der Materialpreis spielt beim Endpreis wohl ne untergeordnete Rolle, wenn ich mir die Preislisten von einschlägigen Tuningfirmen so anschaue  . Ich bin im Baumarkt auch schon um die Regenwasser-Fallrohre rumgeschlichen (der Bulli braucht auch noch nen LLK), nur leider gibts die nicht in 50mm, 70 war das kleinste, aber erheblich billiger als die Tuningzubehörrohre.
b) Cu hat ne Dichte von 8,9 g/cm^3, VA wohl um die 7,9. Das ist völlig schnuppe
c) bei unserem Passat 35i sind die Rohre aus Plastik, das ist noch weicher und funzt prima
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
Arne Gast
16-12-2003, 12:17 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
Universal Auspuffrohr 55 mm - das hab ich genommen. Kann man doch auch polieren etc. und ist saubillig und haltbar. Gibts am laufenen Meter
arne |
Golfmann Gast
16-12-2003, 20:00 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
arne
Gut das du dich meldest.
Wie ist das denn bei 55mm? Ist das Turboloch nicht zu groß? Original ist doch 50mm, oder?
Der Lader braucht doch dann minimal länger um das zu füllen. Ich weiß, du hattest einen VNT17 und nen Chip, aber wie war das bei Originalleistung?
Habe mich übrigens doch für VA entschieden. Ist am einfachsten und sieht gut aus.
Wer kann mir denn mal schnell verraten welcher Durchmesser am sinnvollsten ist?
Wollte das heute Abend noch in Auftrag geben.  |
audi 80 tdi Blaumann
Mitglied seit: 22.04.2003 Beiträge: 43 Karma: +6 / -0 Wohnort: eisenach
16-12-2003, 23:14 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
hallo
kupfer und alu nehmen die temp. im motorraum auf und geben sie an die ladeluft weiter, stärker als plaste. nicht gerade leistungsfördernd aber aussehen tut es gut wenn es versiegelt ist. |
Arne Gast
17-12-2003, 10:07 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
Hi Golfman,
ich meine zumindest nichts von einem grösseren Turboloch als bei anderen
AFNs in Erinnerung behalten zu haben... mach Dir keine Sorgen, das ist schon
OK.
Gruss,
arne |
Uli S. Schrauber
17-12-2003, 13:22 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
Arne hat folgendes geschrieben: | Hi Golfman,
OK.
Gruss,
arne |
Hallo Arne,
ich stimme Dir zu und gehe noch nen Schritt weiter: ich halte das Gerede vom verzögerten Druckaufbau durch dickere/längere/weichere Rohre/größere LLKs für Stammtischgelaber. Im 35i mit AAZ-Motor haben wir Rohre drin, die über den Daumen 2x1m lang sind, und der Lader spricht super spontan an, der Druck kommt ab ca. 1800/min praktisch verzögerungsfrei mit dem Tritt aufs Gas. Im 2er Golf sind die Rohre ca 2x40cm lang, im 32 B ca. 2x30cm, und die kommen auch nicht schneller. Die Ladergröße ist bei allen 3 die gleiche (Garrett T2).
Rechenbeispiel: Ein 2-Liter-Motor schluckt bei 1800/min 30Liter Luft pro Sekunde, ob der Fahrer da die 2 Liter zusätzlich (pro Meter Rohrlänge bei 50mm) bemerkt, wage ich zu bezweifeln.
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
Golfmann Gast
17-12-2003, 18:47 Titel: Ladedruckrohre aus Kupfer |
Habe mich jetzt für 50mm VA entschieden. Denke das geht in Ordnung.
Werde dann nächste Woche mal berichten ob es funktioniert hat. |
