Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX (Lösung)
Michael II
CAN Support
Beitrag07-06-2002, 13:46    Titel: Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Zitieren
Fehlercodes und deren Ursachen für den AJM, AVF, AWX und ATJ Motor
Fehlercode: 515
Text: Hallgeber G40 Kein Signal
Mögliche Ursachen:
G40 defekt
Geber falsch oder nicht richtig befestigt
Spaltmaß zwischen Geber und Nockenwellenrad nicht i.O.
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
Text: Signal außerhalb der Toleranz
Mögliche Ursachen.
Nabe mit Geberrad an Nockenwelle verdreht, lose
Fehlercode: 741
Text: Bremspedalüberwachung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Bremslichtschalter (F) defekt
Bremspedalschalter (F47) defekt
Fehlercode: 1117
Belastungssignal für Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Spannungsregler defekt
Fehlercode: 1193
Text: Relais für kleine Heizleistung -J359 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
defekt
1194
Text: Relais für große Heizleistung -J360 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Relais für große Heizleistung -J360 defekt
Fehlercode: 1282
Text: Umsachaltventil für Saugrohrklappe N236 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Umschaltventil für Saugrohrklappe defekt
Text: Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Text: defekt
Mögliche Ursachen:
Regelklappe defekt
Fehlercode: 16485
Text: Luftmassenmesser G70 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Fehlercode: 16685
Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 1
Mögliche Ursachen:
keine Verbrennung im Zylinder 1
kein Kompressionsdruck
Fehlercode: 16686
Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 2
Mögliche Ursachen:
keine Verbrennung im Zylinder 2
Fehlercode: 16687
Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 3
Mögliche Ursachen:
keine Verbrennung im Zylinder 3
Fehlercode: 16688
Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 4
Mögliche Ursachen:
keine Verbrennung im Zylinder 4
Fehlercode: 16705
Text: Geber für Motordrehzahl G28 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G28 defekt
Abstand Drehzahlgeber/Geberrad zu groß
Metallspäne am G28 bzw. Haltesockel
Fehlercode: 16706
Text: Geber für Motordrehzahl G28 kein Signal
Mögliche Ursachen
G28 defekt
Fehlercode: 16725
Nockenwellenpositionsgeber G40 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G40 defekt
Fehlercode: 16885
Text: Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
Kein Signal vom Geber Geschwindigkeitsmesser (G22)
Fehlercode: 16944
Spannungsversorgung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Relais für Spannungsversorgung Klemme 30 (J317) defekt _
Relais hängt (sporadisch)
Fehlercode: 16946
Spannungsversorgung Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Spannungsversorgung unter 4 V
Fehlercode: 16947
Spannungsversorgung Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Spannungsversorgung über 20 V
Fehlercode: 16955
Text: Bremslichtschalter-F unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
Fehlercode: 16989
Text: Steuergerät J248 defekt
Fehlercode: 17552
Text: Luftmassenmesser G70 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Fehlercode: 17553
Text: Luftmassenmesser G70 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Kurzschluß nach Plus _ G70 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 17554
Text: Luftmassenmesser G70 Versorgungsspannung
Mögliche Ursachen:
Betriebsspannung zu groß bzw. zu klein
Fehlercode: 17563
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Fehlercode: 17564
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Fehlercode: 17565
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Versorgungsspannung
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Fehlercode: 17568
Text: Geber für Saugrohrtemperatur G72 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G72 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Masse
Fehlercode: 17569
Text: Geber für Saugrohrtemperatur G72 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G72 defekt
Fehlercode: 17570
Geber für Kraftstofftemperatur G81 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Fehlercode: 17571
Geber für Kraftstofftemperatur G81 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 17663
Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Fehlercode: 17664
Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Leitung hat Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 17668
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Ventil für Pumpe/Düse läßt sich nicht regeln
Fehlercode: 17669
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu groß
Übergangswiderstände
Fehlercode: 17670
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu klein
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
Fehlercode: 17671
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 17672
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu groß
Fehlercode: 17673
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffmangel
Fehlercode: 17674
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 17675
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu groß
Fehlercode: 17676
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffmangel
Fehlercode: 17677
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 N243 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 17678
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 N243 Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu groß
Fehlercode: 17679
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 N243 Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffmangel
Fehlercode: 17795
Steuergerät defekt
Mögliche Ursachen:
Steuergerät intern defekt
Fehlercode: 17810
Ventil für Abgasrückführung N18 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 17849
Ventil für Abgasrückführung N18 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Ventil für Abgasrückführung defekt
Fehlercode: 17910
Kraftstoffpumpenrelais J17 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
J17 defekt
Fehlercode: 17911
Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Fehlercode: 17932
Kraftstoffpumpenrelais J17 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
J17 defekt
Fehlercode: 17948
Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Fahrgeschwindigkeit größer 260 km/h
Schalttafeleinsatz defekt
Fehlercode: 17954
Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 17957
Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Magnetventil defekt
Fehlercode: 17958
Ladedruck Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Turbolader defekt
Fehlercode: 17964
Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt, Schlauchanschlüsse undicht
Turbolader defekt
Fehlercode: 17965
Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 17977
Schalter für GRA E45 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
E45 defekt
Fehlercode: 17978
Text: Motorsteuergerät gesperrt
Mögliche Ursachen:
Startversuch mit nicht berechtigtem
Schlüssel.
Manipulationsversuch
Kurzschluß der
Kommunikationsleitung
falsche Codierung
Fehler im System für
Wegfahrsicherung
Steuergerät für Wegfahrsicherung defekt/fehlt
Motorsteuergerät erneuert und nicht an Wegfahrsicherung angepaßt.
Fehlercode: 18008
Spannungsversorgung Kl.15 Spannung zu klein
Mögliche Ursachen:
Spannung bei Zündung ein (Klemme 15) nicht vorhanden
Fehlercode: 18009
Relais für Spannungsvers.-Klemme 30 J317
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 18017
Crashabschaltung wurde ausgelöst
Mögliche Ursachen:
Airbag wurde ausgelöst
Fehlercode: 18020
Motorsteuergerät falsch codiert
Mögliche Ursachen:
ungültige Steuergerätecodierung
Fehlercode: 18024
Kontrollampe für Vorglühzeit K29 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Kurzschluß nach Plu
Fehlercode: 18025
Kontrollampe für Vorglühzeit K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Glühlampe defekt
Fehlercode: 18026
Relais für Glühkerzen J52 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Leitungskurzschluß nach Plus J52 defekt
18027
Relais für Glühkerzen J52 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
J52 defekt
Fehlercode: 18034
Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
Mögliche Ursachen:
Fehler in den Datenleitungen zum Getriebe-STG
Fehlercode: 18039
Geber für Gaspedalstellung G79 Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
Fehlercode: 18040
Geber für Gaspedalstellung G79 Versorgungsspannung
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 18044
Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag STG
Mögliche Ursachen:
Fehler in den Datenleitungen zum Airbag-Steuergerät
Fehlercode: 18047
Geber 1/2 für Gaspedalstellung G79+G185 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
18048
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 18062
Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
Mögliche Ursachen
Geber für Oelstand-/temperatur defekt
Fehlercode: 18065
Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Kurzschluß in der Leitungsverbindung
Fehlercode: 18067
Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 18071
Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Kurzschluß nach Plus im Motor Kabelbaum
Interner Kurzschluß nach Plus im Motor-Steuergerät
Fehlercode: 18072
Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse im Motorkabelbaum
Fehlercode: 18073
Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse mechanischer Fehler
Mögliche Ursachen:
Pumpe-Düse-Einheit mechanisch defekt
Fehlercode: 18074
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 18075
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 18076
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 18077
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 N243 elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 18080
Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 19456
Kontrollampe für Vorglühanlage K29 Fehlermeldung vom Kombiinstrument
Mögliche Ursachen:
Fehler in den Datenleitungen zum Kombiinstrument
Fehlercode: 19458
Kick-Down-Schalter F8 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
Fehlercode: 19459
Relais für kleine Heizleistung J359 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Relais für kleine Heizleistung J359 defekt
Fehlercode: 19461
Relais für große Heizleistung J360 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Relais für kleine Heizleistung J360 defekt
Fehlercode: 19463
Nockenwellenpositionsensor G40 Kein Signal
Mögliche Ursachen:
G40 defekt
Fehlercode: 19464
Nockenwellenpositionsensor G40 Signal außerhalb der Toleranz
Mögliche Ursachen:
verdreht, lose
Fehlercode: 19560
Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 19561
Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 65535
Text. Steuergerät J248 defekt
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFN, AVG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AAT, AEL Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AVB Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM-Werte und deren Auswirkungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ursachen für Leistungsstreuungen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Diesel Motorentechnik
