standheizung im galaxy
neeland
Beitrag05-01-2004, 20:54    Titel: standheizung im galaxy Zitieren
hallo
ich habe mal bei einem ford galaxy(neue modell) den zuheizer des tdi in eine standheizung
umgebaut. war ein aufrüstsatz von eberspächer.
nun lief sie ne ganze zeit und jetzt beschwert sich der kunde das sie zwar erst anläuft und dann aber nach ca 3min ausgeht.
die el.umwälzpumpe ist io. hitzestau kans also nicht sein.
warum geht die aus??
gruß michael
Mirko
Beitrag06-01-2004, 10:30    Titel: standheizung im galaxy Zitieren
Moin michael,
beim Neuen kannst du den Fehlrcode vom ZH auslesen. Schau mal, evtl steht was drin.
Weiterhin saufen die Pumpen gerne mal ab. Nicht das sie Wasser gezogen hat, nur so ne Idee.
Wäre auch möglich das die Eleltronikbox unterm Auto feucht geworden ist. Man empfhielt immer diese noch zusaätzlich vor Feutigkeit zu schützen.
Weitehin kommt auch noch ein Sensor des ZH selber in Frage. Der müßte dann aber im Fehlerspeicher stehen.
Vile Glück
Mirko
Martin R
Beitrag06-01-2004, 15:57    Titel: standheizung im galaxy Zitieren
Ein defekter Sensor steht leider nicht immer im Fehlerspeicher.
Am besten wäre es die Sensoren über Monitoring ständig zu beobachten, dann findest du relativ schnell die 'ungefähre' Ursache warum die Heizung abschaltet.
Keine neuen Beiträge Ford galaxy läuft im notlauf bitte um hilfe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge standheizung einbau Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge log-File der Öl- und Kw-Temp bei standheizung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge webasto standheizung z/c vom bmw 530d e39 On-Board-Diagnose (OBD)
