m3_bremse Gast
10-01-2004, 13:05 Titel: Elektr. Stabilitätsprogramm |
Hi Schraubers,
mein ESP nervt in den letzten Tagen. Folgendes: Das Auto steht tagsüber in der Tiefgarage. Man startet das Fahrzeug, fährt ganz normal an, plötzlich nach ein paar Metern, obwohl weder Gas noch Bremse betätigt sind, die ESP Kontrolleuchte. Geht auch dann irgendwann nach ein paar Sekunden wieder aus oder manchmal auch nicht. Nächstes Beispiel, Man fährt an eine Kreuzung, Ampel rot, Bremsen ganz normal. Das Fahrzeug steht, ESP Kontrolleuchte geht an. Habe den Fehlerspeicher von ABS, Motor-Stg und Komfort-Stg ausgelesen. kein Fehler abgelegt. Habe auch schon die Verbindungen der ABS-Sensoren zum STG hin überprüft, auch keine Fehler findbar.
Was könnte das sein ? Wer kann helfen ?
Ach ja: Passat 3BG 96Kw Bj. 2001 |
Marco Gast
10-01-2004, 15:02 Titel: Elektr. Stabilitätsprogramm |
Hi m3_bremse,
mein erster G4 hat bis ich ihn verkauft habe genau den gleichen Fehler gezeigt. Besonders gern ist die ESP Lampe beim langsamen heranrollen an die Ampel angegangen. Allerdings blieb sie dann auch bis zum nächsten reboot an. Ich war damit 3. mal bei VW (Gebrauchtwagengarantie) ohne das sie irgendwas gefunden haben. Ich hatte am Ende den Eindruck das irgenwo im ESP System ein Wackler gewesen sein muß weil die Lampe zum schluß so ziemlich nach jeder unebenheit auf der Fahrbahn angegangen ist. |
m3_bremse Gast
10-01-2004, 15:32 Titel: Elektr. Stabilitätsprogramm |
Hi Marco,
Das Problem ist nur, daß es nervt und auch mit einem Schlag da war. Leuchtet die ESP-Kontrolle, dann habe ich das Gefühl, daß die Leistung reduziert ist. Das wäre ja dann nicht im Sinne des Erfinders, wenn diese Regelung unkontrolliert auftritt. Was mir noch auffällt ist, daß das mit dem ESP Schalter gelöscht werden kann. Manchmal auch nicht. Und das schärfste ist, daß der ESP Schalter manchmal überhaupt keine Funktion zeigt ! Das könnte doch auf ein Problem auf diesem Weg hindeuten !? Nur hab ich mir schon die finger wundgeklopft und habe in einschlägigen Schaltplänen dazu nichts finden können.Hat jemand vielleicht einen Link ? Der ganze Schlamassel sollte dch aufs ABS-Stg gehen oder ? |
m3_bremse Gast
11-01-2004, 15:28 Titel: Elektr. Stabilitätsprogramm |
Hat vielleicht jemand ne Ahnung wo das ABS/ESD/ASP Steuergerät beim Passat 3BG sitzt und wo man vielleicht Sollwerte und die Meßwertblockbedeutung für Vag-Com herbekommt ?
@marco
Das Aufleuchten im Fahren kann ich jetzt auch bestätigen. Im Bereich zwischen 20 und 30 km/h habe ich das jetzt auch festgetsellt und an bis Reboot auch ! |
KombiBlue Blaumann
Mitglied seit: 18.04.2003 Beiträge: 76 Karma: +7 / -0 Wohnort: D-48165 Münster
CAN Support
11-01-2004, 15:46 Titel: Elektr. Stabilitätsprogramm |
Ja, hier:
Zur Erklärung:
Zu sehen ist der Beifahrerfussraum, rechts im Bild der radkasten, links der Mitteltunnel!
Ich hoffe es hilft! Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB |
Marco Gast
11-01-2004, 16:05 Titel: Elektr. Stabilitätsprogramm |
@m3_bremse,
interessant wäre mal zu wissen ab wann der Fehler permanent im Fehlerspeicher abgelegt wird. Weil nach jedem Neustart ja zumindest für kurze Zeit wieder alles ok ist. Wie verhält sich Dein ESP denn wenn ein Fehler erkannt wurde und die Lampe an ist? Arbeitet das ESP dann noch normal oder ist es deaktiviert? |
m3_bremse Gast
11-01-2004, 18:08 Titel: Elektr. Stabilitätsprogramm |
@kombiblue
Danke, das wird helfen
@marco
Wenn das Problem auftritt ist der Fehlerspeicher leer und bleibt es auch ! Regeln tut das ESP dann nicht unbedingt, zumindest die ASR nicht. Hatte aber auch schon einen Fall, da reagierte die ASR, Die Kontrolle flackerte und blieb letzten Endes an ! was aber komisch ist, ist der Umstand, daß die ABS-Sensoren im Stand eine Geschwindigkeit von 1km/h und der Gyro eine Querbeschleunigung von -0.4 m/s*s liefert. wohlbemerkt im Stand. Fährt man dann langsam, geht die Querbeschleunigung so ziemlich gegen null. Ist das normal?
Dann gibt es eine Messwertgruppe, die zeigt irgendwelche Betriebszustände an. Die ersten 2 Werte scheinen die Fußbremse zu sein, zumindest reagieren sie gleichzeitig, der dritte die Handbremse und der vierte der ESp schalter. Komisch nur, das der manchmal auch auf betätigt steht, obwohl nichts war. Ansonsten steht der Wert auf 0 und zeigt nur kurz beim längeren Betätigen den entsprechenden Status an. |
m3_bremse Gast
11-01-2004, 23:21 Titel: Elektr. Stabilitätsprogramm |
Marco Gast
12-01-2004, 11:45 Titel: Elektr. Stabilitätsprogramm |
Hi m3_bremse,
das hört sich ja alles merkwürdig an. Wenn das ESP/ASR bei Lampe an noch regelt ist es wirklich naheliegend dass das Kombiinstrument ne Macke hat. Aber mal in eine andere Richtung gedacht. Hast Du das STG mal auf Feuchtigkeit untersucht? Wäre möglich das Du aufgrund eines verstopften Wasserablaufs einen kleinen See im Wasserkasten hast und das STG teilweise auf tauchgang geht. |
m3_bremse Gast
12-01-2004, 12:15 Titel: Elektr. Stabilitätsprogramm |
Ähm...
Wenn ich das richtig auf den Schaltplänen bei http://mitglied.lycos.de/passatpage/ seh, ist G22 der Geber und der geht eigentlich direkt aufs Kombiinstrument. Da sollte es keine böse Überraschung bezüglich Wasser geben. Habe auch schon an Wasser gedacht aber wieder verworfen, da ja das Motor StG lt. Schaltplan nicht involviert ist ! |
