Welcher Autoradioadapter??
Juergen
Beitrag04-02-2004, 17:16    Titel: Welcher Autoradioadapter?? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich bräuchte mal Hilfe in Sachen Autoradioeinbau.
Es handelt sich um einen POLO 6N EZ 06/98. Eingebaut VW-Radio ALPHA
Ich möchte ein Radio mit ISO Anschlüssen einbauen.
Das Problem:
Es gibt mehrere Adapter von VW auf ISO.
Einmal werden nur Pin 4 + 7 vertauscht (ca. 3 EUR)
Einmal gibt es irgendeine „Phantomeinspeisung“ für die Antenne??(ca. 30 EUR)
Frage:
Was hat es damit auf sich?
Wie finde ich heraus welchen ich brauche?
Vielen Dank
Grüße Jürgen
Andy
Beitrag04-02-2004, 17:38    Titel: Welcher Autoradioadapter?? Antworten mit Zitat
du brauchst im Prinzip beide.
Phantomspeisung ist für den Verstärker in der Antenne.
Den anderen Adapter kannst du dir schenken, wenn du die zwei Adern tauschen kannst/möchtest. Wenn nicht, dann brauchst du den Adapter auch.
Meistens gibt es da bei den bekannten Läden (Promarkt, Mediamarkt...) so einen hübschen Pack, wo beide fertig miteinander verdrahtet drin sind.
Gruß Andy
Juergen
Beitrag04-02-2004, 18:01    Titel: Welcher Autoradioadapter?? Antworten mit Zitat
Erstmal Danke!
Die beiden Drähte tauschen ist kein Problem.
Nur noch eine Verständnisfrage:
VW-Autoradios haben diese Phantomspeisung eingebaut und ISO-Radios nicht, richtig?
Beitrag04-02-2004, 19:33    Titel: Welcher Autoradioadapter?? Antworten mit Zitat
Jap.....aber bei meinem 6N hatte ich das Antennenverstärker Kabel nicht angeschlossen. Zieh mal dran dann kommt der Verstärker in Sicht und du kannst ihn vom Antennenkabel abmachen und einfach so ins Radio stöpseln. Hatte eigendlich auch immer Empfang, sicher nicht den besten, geht aber......allerdings kannst du den Adapter selber anschließen wenn du eh die Kabel tauschen musst, kommt soweit ich noch weiß an die Remote Buchse.....
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Welcher Turbolader ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Motor ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welcher Turbo ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Turbo für AFN Dieselschrauber Bar
