Spannrollen 1Z
x world one
Beitrag16-03-2004, 13:53    Titel: Spannrollen 1Z Wird übersetzt...
auch wenn die Frage blöd klingt, aber wieviel Spannrollen hat ein 1Z?
meiner Meinung nach 2 Stück, Zahnriemen und Keilrippenriemen(Lima) oder?
Mit gehts um einen Garantiefall, habe 2 Spannrollen auf der Rechnung stehen und die Werkstatt meint die Spannrolle vom Lima Riemen wurde nicht getauscht. Nach dem Zahnriemenwechsel wo auch der Keilrippriemen getauscht wurde habe ich nämlich Brummgeräusche sobald die Lima unter Last steht, die scheinbar eindeutig vond er Spannrolle kommen. (ich bin der meinung die haben nur die Spannrolle des Keilrippriemens getauscht aber das Federelement nicht)
Danke
Spritmonitor
x world one
Beitrag16-03-2004, 20:08    Titel: Spannrollen 1Z Wird übersetzt...
So, nachdem ich dem ich die Mechaniker überzeugen konnte das die Spannrolle auf der Rechnung die vom Keilrippriemen ist, wurde sir anstandslos getauscht.
Der Meister heute hatte aber nochmal versucht ein anderes geräusch zu lokalisieren, so eine Rattergeräusch. Er meinte das wäre die Zwischenwelle die ja die Unterdruckpumpe antreibt. Er sagte die Zahnräder wären wohl ausgeleiert und die würde die Rattergeräusche verursachen. Wäre aber angeblich nicht tragisch meinte er, man könnte damit leben. Drauf gekommen war er, weil dieses geräusch verstärkt beim treten der Bremse auftritt.
Was sagt ihr dazu?
Spritmonitor
Keine neuen Beiträge Unterschiede Spannrollen 1.9 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Spannrollen brechen ständig weg Diesel Motorentechnik
