Wurstblinker Gast
11-03-2004, 13:20 Titel: Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI |
zum Auto:
Audi A4 8E Avant,96kw TDI
Bj, 10/2001
5 Gang
45tkm
Folgendes Problem:
Fährt man im dritten und geht mit Motorbremse in den zweiten Gang so gibt das Auto ein ziemlich lautes Knack-Knack Geräusch von sich.Es klingt sehr dumpf,aber brutal.
Aber auch wenn man den Rückwärtsgang benutzt,und die Kupplung kommen läßt,gibt es dieses Geräusch,aber leiser da die Belastungen ja auch geringer sind.
Meiner Meinung sind es die/ein Motor/Getriebe-lager.
Oder doch etwas anderes?
Wer kennt dieses Problem?
Was kostet ein Lager?
Kulanz?
Sobald Audi die Motorhaube öffnet,wollen die Geld,normal?
Danke Euch
Wurstblinker |
Wurstblinker Gast
16-03-2004, 12:22 Titel: Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI |
Es ist das Getriebelager! Total ausgeschlagen.
Wenn wir pech haben,ist auch das/die Motorlager hinüber,und dafür muß die Stoßstange in Servicestellung gebracht werden.
Ist es kompliziert die Stoßstange in Servicestellung zu bringen?
Danke und
Gruß |
bloeckler
KFZ-Schrauber seit: 04.02.2004 Beiträge: 57 Karma: +6 / -0
16-03-2004, 17:30 Titel: Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI |
Kann jemand abschätzen was der Austausch in ungefähr kostet? |
Wurstblinker Gast
16-03-2004, 18:39 Titel: Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI |
Fahr morgen zu einem Freund in die Werkstatt,dann wechseln wir erstmal das Getriebelager.
Da Ding kostet 60€.
Dann werden wir ja sehen obs weg ist! |
bloeckler
16-03-2004, 21:19 Titel: Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI |
Vielleicht kannst du danach kurz erklären wie aufwendig der Tausch war und was man dabei beachten muss, ok? |
Wurstblinker Gast
16-03-2004, 21:51 Titel: Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI |
Jo,geht klar.
Hast Du denn auch das Problem?Wieveil km runter? |
bloeckler
Wurstblinker Gast
18-03-2004, 22:53 Titel: Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI |
So,
hat alles geklappt!
Der Wechsel dauerte eine halbe Stunde.Wir hatten den Wagen auf der Bühne,und um das Lager raus zu bekommen,haben wir das Getriebe auf dem Boden abgestützt und den Wagen ein Stück abgelassen.Dadurch war das Lager frei,und man konnte es entnehmen.
Die Geräusche sind jedenfalls weg,und das alte Lager wirklich am Ende.Wie das nach 45tkm sein kann,bleibt mir allerdings ein Rätsel.Made in Germany ist für mich was anderes!
Wurstblinker |
bloeckler
19-03-2004, 16:33 Titel: Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI |
Also kein übermäßig großer Aufwand? Hast du das Originallager genommen oder ein Zuliefererteil? |
Wurstblinker Gast
19-03-2004, 16:37 Titel: Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI |
Der Aufwand ist ein Witz.
Haben ein Originalteil genommen,im Zubehör gab es nichts.Aber ich denke 60€ kann man noch verkraften!
Gruß |
bloeckler
19-03-2004, 16:41 Titel: Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI |
Wie genau habt ihr geprüft, ob es am Lager lag bzw. selbiges ausgeschlagen ist? Nur durch Ausbau möglich? |
