AlmeraN16 Gast
13-03-2004, 18:23 Titel: Kupplung verschlissen, Nissan Almera N16? |
Hallo Leute!
Ich fahre einen Nissan Almera N16 2.2 TDI.
Bis vorgestern hatte ich keine Probleme mit meinem Wagen. Gestern bemerkte ich plötzlich, dass die Kupplung erst im allerletzten Moment den völligen Kraftschluss herstellt. Die eigentliche Position des Schleifpunkts scheint immer noch dieselbe, nur ist eben der Bereich bis zum 100%igen Kraftschluss sehr groß geworden.
Habe dann mal die 'berühmten Kupplungstests' gemacht:
- Kupplung im 2. Gang bei angezogener Handbremse kommen lassen --> Wagen stirbt ab
- Volllast im 5. Gang --> kein Durchrutschen der Kupplung
Der Wagen hat erst 65000km runter und wird fast nur auf der Autobahn gefahren. Kann es sein, dass die Kupplung da schon bald Ihre beste Zeit hinter sich hat??? Falls ja, warum dann so plötzlich von einem auf den anderen Tag? Stimmt möglicherweise was mit der Kupplungshydraulik nicht?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Viele Grüsse
Marc |
mersente Gast
13-03-2004, 19:24 Titel: Kupplung verschlissen, Nissan Almera N16? |
Hallo, es kann sein , daß vom Motor oder Getriebe Öl auf die Kupplung kommt.
Wenn dein Nissan eine hydraulische Kupplungsbetätigung hat , kann auch von dort Flüssigkeit in die Kupplung gelangen.
Der Kraftschluß ist dann natürlich später und im Extremfall gar nicht mehr vorhanden. |
AlmeraN16 Gast
13-03-2004, 19:43 Titel: Kupplung verschlissen, Nissan Almera N16? |
@mersente
Danke für Deine Antwort!
Öl in der Kupplung hatte ich mir auch sehr gut vorstellen können. Die Hydraulik der Kupplung scheint aber dicht zu sein. Um die Kupplung herum ist auch alles trocken.
Die Dichtungsmanschette am Ausrückhebel ist in Ordnung.
Weitere Ideen? |
